Maker Chair : Projet collaboratif !
MakershopFR
  • Replies 127
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted · Maker Chair : Projet collaboratif !
Imprimes-la en la mettant sur la tranche et elle sera nickel et également plus solide...
Tu peux également diminuer ton remplissage sans descendre en dessous de 18%
    Pour l'imprimer sur la tranche vous mettez quoi comme réglage de support ? :)
    J'ai fait un premier test sur le dos (résultat pas tip top) cette nuit je posterai les photo dans la journée ;)
    Voici les photos de la pièce imprimé cette nuit (sur le dos) et le résultat et pas top :/
    IMAG1467
    IMAG1468
    Je vais essayé en l'imprimant sur la tranche :)
    Support type : "touching buildplate"
    et dans les paramètres experts, mets "Overhang angle for support (deg)" : 30
    Merci Darkdvd, mais du coup j'avais lancé avant de voir ton message :p
    J'ai laissé les paramètre de base et ça me semble pas mal =)
    IMAG1469
    De mon côté, j'ai les faces verticales relativement propre mais alors je galère grave pour régler la machine correctement.. je n'ai pas d’aplat correct.... On voit clairement qu'il y a des vide entre les lignes de filaments... pourtant je calibre la machine avec une feuille de papier et ensuite je peaufine en directe sur un aplat de 0.4 mm et de 15 cm de côté... jusqu’à avoir un bon résultat. Par contre dés que je suis dans une pièce, ça pars en coui..... quelque pour m'aider à identifier le problème?... Merci d'avance :)
    Tu mets quoi comme réglage ? =)
    Ca y est ma pièce est "fini", voila le résultat avec un peu de ponçage :
    IMAG1471
    IMAG1473
    IMAG1472
    J'ai juste une question
    La pièce est-elle bonne comme ça avec les défauts sur le dessous du au support ?
    C'est mieux que moi en tout cas adrien, tu ne dois pas être loin du bon résultat...
    Voici mes réglages :
    D'accord, pour le température tu as mis combien ?
    Je vois rien de flagrant dans t'est réglage :/
    Apres c'est vrai que moi j'ai du mal a imprimé en 0.2mm par couche donc je suis descendu à 0.1mm ça ma prix du temps mais c'est propre :/
    Et je vois que tu as pas fais la mise a jour de cura et donc de l'imprimante ?!
    bien vu pour la version... je n'y avais pas prêté attention, car cura me disais que ma version était à jour... et bien non...
    Pour l'imprimante, a ma première utilisation de la machine j'ai fait une mise à jour... je vais voir aprés l 'installe de Cura 14.12.1
    Pour la température, je l'ai monté à 230° espérant que mon filament allais un peux mieux s'écraser sur la piéce....
    Grand Merci Adrien... je ne sais pas si ca résoudra mon problème d'impression mais en tout cas, j'ai maintenant ma machine et Cura à jour. :)
    De rien refais quelque test (quitte à réduire la taille de la pièce pour essayer ;)) et redis nous ;)
    Pour la température j'aurai eu la même réaction monter pour que le plastique "s'écrase" plus ;)
    Ma pièce s'est bien imprimé dans la nuit (10h), et elle parait plutôt propre.
    Mais maintenant, je suis bien embêtée avec les supports. C'est la 1ère fois que j'en ai et je sais que çà va être difficile à retirer, mais je ne sais même pas comment faire tellement ils sont solidaires de la pièce.
    Il faut y aller petit à petit au cutter ?
    Prendre une grosse pince et tirer dessus pour casser la fixation ?
    Voici ce que j'ai utilisé. Par contre je n'ai mis que des lignes pour le support, j'ai trouvé que c'était encore plus facile à retirer et cela ne genre rien au fait de soutenir la piéce.
    Par contre mes problèmes restes, j'ai de belle face verticale mais la coque au dessus n'est pas bien remplie... les lignes ne sont pas collée les une autres.... je ne sais vraiment pas quoi faire pour changer ca....
    mise à part le fait de savoir " pourquoi " ces faces ne sont pas propres, ce n'est pas tellement important car elles seront non visibles une fois emboitées ;)
    As tu essayé d'augmenter l'épaisseur dessus/dessous ?
    je pense également l'envoyé comme ca... j'ai mis l’épaisseur à 0.8. mais je pense que ca n'a rien à voir. j'ai plutôt l'impression que c'est le "pas" sur l'axe z qui n'est pas juste... genre je met des couches de 0.1 mais la tête monte de 0.15 par exemple.. ca je le vois en relevant le plateau ou en augmentant l’afflux de matière car dés que je change un de ces réglages la couches suivant est bonne et pas les suivantes... ca ne se ressent que sur une couche... j'en déduit que si je monte le plateau et que ca n'a d'influence que sur la couche en cours ou la suivante et pas aprés c'est que le pas n'est pas juste... je sais pas si je me fais bien comprendre...
    Pour confirmer ta théorie du mauvais pas en Z as tu essayé d'installé la version du firmware de @tinkergnome pour visualiser ta position ?
    salut les makers !
    tout vient à point à qui sait attendre :)
    Je viens de recevoir un mail ce matin d'un certain @tinkergnome avec qui je discute au sujet de ce fameux firmware modifié, et bim ! cadeau de fin d'année :)
    voilà le post d'origine :
    http://umforum.ultim...-print/?p=85274
    le lien pour télécharger le firm :
    https://github.com/T...e/geek_mode.zip
    En gros vous téléchargez le ZIP ensuite MARLIN --> RESOURCES --> FIRMWARE --> deux fichier .hex, un pour la simple extrusion et l'autre pour la double (dual)
    Allumer l'imprimante, brancher en usb.
    Ouvrir CURA --> Machine --> install Custom Firmware --> ouvrir le fichier .hex en question
    J'ai recommencé la manip d'installation car le premier transfert n'a pas fonctionné ( j'ai déjà eu ce souci....bref )
    Comment ça marche ?
    En gros il y a deux mode maintenant :
    Le "NORMAL" rien ne change.
    Le "GEEK MODE" ça j'adore !
    Pour activer le geek mode : Maintenance -> Advanced -> Expert settings
    Dans ce mode il y a donc un nouvel affichage pendant le print avec le Z ( darkdvd doit sourir ! ), il est possible de modifier en direct sans revenir dans le "TUNE" certains paramètres.
    Le réglage du plateau et déplacé dans le menu maintenance.
    Voilà de ce que j'ai eu le temps de voir ce matin.
    Naturellement je l'ai essayé et ça marche ;)
    Merci Avitech, je viens de commencer à la pince et au cutter.
    Comment tu fais pour ne mettre des supports que avec du fil ?
    Pour l'épaisseur, j'ai mis 0,8 aussi et je n'ai pas de trous entre les lignes, sauf au niveau des supports
    @Rigs, non pas encore... je vais essayé ca ce soir...
    @ Psine, dans le menu expert, type de support. par défault c'est grid mais tu peux choisir Line. Pour avoir essayé les deux, ca n'a rien changé à ma pièce, ça m'a simplement facilité la tache pour retirer le support.
        • 16 replies
