Waar kan je spullen kopen voor direct drive aanpassing?
olafweller
Posted · Waar kan je spullen kopen voor direct drive aanpassing?
Ik wil graag mijn Ultimaker om bouwen naar direct drive om de backslash te minimaliseren. Ik kan alleen niet 1 plek vinden waar je in Nederland alle onderdelen kan kopen:
- Flex shaft coupler 8 - 5 mm
- 8 mm shaft
- GT2 belt
- GT2 pulley 8mm bore
Ik heb reprapworld gebeld en zij gaan binnenkort de couplers leveren maar dat kan nog even duren.
Heeft iemand een goed idee?
    Met direct drive doe je wel concessies aan de snelheid waarmee je kunt extruderen. De motor is dan namelijk snel gelimiteerd op koppel.
    Heb je al geprobeerd om herringbone gears te printen en die te gebruiken? Dan heb je als het goed is ook minder backlash.
    @svandennekom
    olafweller bedoelt direct drive voor de X Y assen niet de extruder. ;)
    Ik heb dit probleem ook gehad, geen plek waar je alles kan kopen. Ik heb de assen bij Conrad bestelt maar 1 van de assen is niet 100% recht, dus die wil ik nog vervangen..
    Ik heb de couplers bij reprapuniverse gekocht.
    Ik bedoelde inderdaad voor de XY assen. Ik heb een grote cirkel achtige print waar duidelijke de afwijking in te zien is.
    Bedankt voor de reprapuniverse tip. De assen kan ik waarschijnlijk wel hier bij de TU Delft halen.
    Ik ga morgen weer verder shoppen :) zou toch fijn zijn als die soort upgrades wat meer in een "kit" vorm worden aangeboden (ideetje reprapworld? ;)
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/tags/gallery/Direct%2BDrive/
    google op ; direct drive site:http://umforum.ultimaker.com/
    Ik heb hier de benodigde lengte van de assen gevonden: http://calumdouglas.ch/wp-content/uploads/2012/12/Assembly.pdf
    Ik ga nu alles bestellen op llamatech.be
    Ik houd jullie op de hoogte hoe het is gegaan zodat in de toekomst andere Nederlanders een duidelijke instructie kit hebben op hun ultimaker ook om te bouwen
    Om dit topic af te sluiten indien andere mensen nog hun Ultimaker willen om bouwen naar direct drive:
    Uiteindelijk bleek het erg eenvoudig en had ik alleen maar het volgende nodig:
    2 x Flex shaft coupler 8 - 5 mm
    Deze heb ik bij llamatech.be gekocht, prima service.
    De assen hoef je niet te vervangen want je kan de 2 lagers iets naar binnen laten komen met dit onderdeel: http://www.thingiverse.com/thing:608413
    Dit zorgt ervoor dat de as er aan 1 kant een stukje uit steekt en je daar de coupler op kan bevestigen.
    (Ik had zelf wel 2 nieuwe assen gekocht maar niet de juiste zaag om ze in te korten. Dit lukt niet met een normale ijzerzaag.)
    Daarnaast heb ik deze motor brackets van Calum Douglas uitgeprint: http://calumdouglas.ch/wp-content/uploads/2013/04/Motor_Bracket_9_MB9_1.zip
    That's it :) hoop dat iemand er wat aan heeft
    Hallo Olaf,
    De link om de lagers naar binnen te plaatsen werkt niet. Kan je een goede link plaatsen?
    Mvg,
    Op een of andere manier worden aan links rommel toegevoegd,
    dit is de goede link:
    Ik heb wel de assen vervangen want het blokje wat je toevoegd kan bij mij x/y uitslag beperken (gewijzigd hotend). Ik had uiteindelijk maar 1 as nodig want de oude Y as kan je in de X richting gebruiken want die steekt ver genoeg uit. De assen van Conrad waren 'zacht' genoeg om met een gewone ijzerzaag te zagen. Wel zijn deze assen niet altijd recht, ik had er een met een afwijking dus door hergebruik van de oude Y as was ik gered.
