Sieht recht nett aus!
Ein paar Anregungen:
Wird der Lüftergrill benötigt? Wenn du den weglässt, hast du (je nach verwendetem Lüfter) einen deutlich höheren Luftdurchsatz, da die allermeisten Lüftergrills den Luftstrom "brechen".
Da an der Stelle keiner hinfassen kann, wenn das Teil läuft (selbst wenn - diese 12V Lüfter führen zu keinerlei Verletzungen), kannst du es wohl einfach weglassen...
Wie siehts aus mit Vibrationen? Könnte es Sinn machen, zwischen den Teilen Gummidämpfer oder eine Gummi-Matte o.ä. einzusetzen?
3dprinterstore24 0
Hallo,
das erste Teil ist gerade fertig geworden. Wer Interesse an dem Prototypen hat, der möchte sich bitte bei mir melden. Der Prototyp ist komplett montiert und geht zum Bausatzpreis raus.
Wie bereits angekündigt befindet sich ein 80mm Lüfter im Gehäuse, der die Elektronik des Druckers kühlt. Der Lüfter kann wahlweise an die UM-Elektronik angeschlossen werden, oder mittels eines optionalen Netzteils mit Strom versorgt werden.
Die Schublade bietet reichlich Platz für Werkzeuge und Druckerzubehör.
MfG
Andreas
