Heated Bed Kit (LF-216App) wird nicht richtig erkannt.
printividuals
Posted · Heated Bed Kit (LF-216App) wird nicht richtig erkannt.
Hey Leute,
habe anscheinend ein komplexeres Problem. Oder die Lösung ist ganz einfach und ich bin nur blöd :D
Technik:
Ultimaker Original + UltiController
Schaltnetzteil 24V 10A
Heizbett-Kit LF-216App
CURA 14.12
(benötigt ihr noch irgendwelche Infos?)
Situation:
Ich hatte aufgrund einer kälteren Raumtemperatur ein extremes warping mit PLA und von daher beschloss ich, ein Heizbett zu installieren. Da ich den Preis für ein Heizbett von Ultimaker etwas erhöht fand, suchte ich im Internet und fand dort ein gutes Angebot bei eBay:
http://www.ebay.de/itm/heated-bed-kit-metal-plate-with-temperature-sensor-for-ultimaker-3d-printers/221520302132?hash=item3393a39034
Nachdem ich mich vorher im Internet informiert hatte, schien es ganz einfach. Einfach ein 24V Schaltnetzteil installieren, einen 24/12V DC-Wandler installieren und fertig. Pustekuchen.
Zum Upgrade auf 24V folgte ich folgender Anleitung:
(Nach dem Upgrade lief der Drucker grundsätzlich gut - bis auf das Heizbett)
Dann installierte ich das Heizbett und zog über CURA die Firmware mit Heizbett. Der Extruder und alle Motoren laufen sauber (das HotEnd wird dank 24V extrem schnell heiß). Jedoch zeigt der UM beim Heizbett 0°/0° an - gehe ich dann auf Preheating zeigt er 0°/70° an - dabei bleibt es dann auch.
Das Heizbett an sich scheint gut versorgt zu sein (überprüft mit einem Multimeter). Ich habe über den Ginge's Marlin Builder:
http://e3d-online.com/Electrical/Components/100k-Ohm-NTC-Thermistor-Semitec über den zweiten Extruder-Anschluss auf dem Board angeschlossen und den Treiber aktualisiert. Da zeigte er am Anfang irgendwelche unmöglichem Temperaturen an (503°, 782° usw) - ok ein Treiberproblem dachte ich. Da ich aber bei beiden Temperatursensoren (den fest eingebauten und den ergänzenden) zeitweise solche komischen Werte hatte, habe ich die Standard-Firmware geladen. Jetzt steht er wieder bei 0°.
Vielleicht sieht ja einer meinen Fehler in der Logik oder kennt das Problem und kann mir dabei helfen.
Danke im Voraus,
Benny
    Danke für deine flinke Antwort!
    Auf der wiki-Seite habe ich schon geschaut, leider kann ich daraus nicht ableiten, wo ich dort einen Widerstand anlöten kann/soll.
    Dennoch müsste das fertige Kit an sich ja funktionieren, da dort eigentlich die nötige Hardware verbaut ist, oder?
    Danke im Voraus!
    Ach da oben! Vielen Dank, Mischimator.
    Und da löte ich einen ganz normalen 4.7k Ohm Widerstand rein oder ein spezielles Modell?
    Ganz normaler Standart Widerstand
    mfG DasUFO
    EDIT:
    Ich sehe grade das ist das Selbe Bett vom Selben Händler wie meins. Sind die Kabelverlängerungen bei dir auch dünner? Wenn ja solltest du diese austauschen da die Dünnen Drähte sehr Heiss werden...
    Problem gelöst, danke Leute!
    Mein Board ist das Standard-Board von Ultimaker, Uwe.
    Na so ganz ist das Problem noch nicht gelöst - nach 2 geglückten Versuchen ist zeigt mein UltiController nurnoch MAXTEMP BED an und dementsprechend kann ich nix drucken.
    Firmware wurde erneut aufgespielt - Problem besteht.
    Cura deinstalliert, Treiber entfernt, neu installiert -> Problem besteht weiterhin.
    Kabel und Stecker sind alle richtig. Wieso klappt es zweimal wenn es dann nicht mehr klappt?
    Guck mal da:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/8664-um-o-mit-heitzbett-max-temperatur-error-nach-bluetooth-einbauerweiterung/
    Habe dasselbe Poblem.... Dachte erst das es am Bluetooth modul liegt aber das passiert wen die Nossel die Druckplatte berührt. Zwischen Nossel und Ground liegt eine Spannung von ca 0,04V an was dazuführt das die Messelektronik ducheinander kommt. Wenn die Nossel kalt ist kannst du das was im meinen Video im Beitrag passiert sehen.
    Bis jetzt weiss darauf keiner eine Antwort :-(
    mfG Uwe
