Nouvel Extruder
zizon
Posted · Nouvel Extruder
Bonjour, et bonne fête a tous.
Ensemble
Je viens de finir mon nouvel extruder qui reprend l'idée du chargement sur le coté avec quelques améliorations.
1) Démontage de la partie avant en gardant toujours 2 vis pour le moteur.
2) Guidage du fil le plus proche possible de la roue crantée.
3) Débrayable sans démontage de l’ensemble.
4) Chargement côté gauche ou côté droit suivant votre configuration.
5) Le ressort et le roulement d'origine
Voir plus d'info sur Youmagine
https://www.youmagine.com/designs/nouvel-extruder-feeder
    Bonjour ! J'ai téléchargé ton feeder pour regarder sa forme de plus prêt et du coup, j'ai quelques remarques....
    Autant la courbe pour le chargement latéral me semble pas mal, autant le chargement "standard" (côté gauche) me semble beaucoup trop droit et j'ai bien peur que ça induise des frottements dans le conduit, même si l'on est qu'à environ 65 mm de la roue dentée.
    Pourquoi conserver le remplissage entre le bord extérieur et le conduit courbe (côté droit) ?
    Bonsoir,
    A dire vrai, je n'utilise plus le chargement "standard" et je pense que la plupart des utilisateurs de ce coté ont une petite roue en bas qui guide le fil vers le haut.
    Si tu penses que cela n'est pas pratique, je peux tout a fait modifier la chose et mettre la même courbe que l'autre coté.
    Pour le remplissage, je pense que cela donne un peu plus de rigidité a l'ensemble (d'ailleurs la petite vis en bas sert a bien fermer l'ensemble)
    Merci pour le retour, ça fait plaisir.
    Oui, si tu pouvais modifier en mettant un courbe d'un rayon d'environ 130 mm, ça pourrait le faire : c'est a peu prêt l'écart entre l'axe de la bobine montée sur le support d'origine et la molette crantée...mais à vérifier (mesure deux fois, coupe une fois).
    En tous cas, le principe est intéressant.
