Brassfill colorfabb
rigs
Posted · Brassfill colorfabb
Bonjour à tous,
je déterre un peu ce topic pour vous dire que j'ai reçu hier une bobine de brassfill. Je vous conseille fortement d'attendre que la formule soit un peu plus stable , le filament en étant a une version "beta". Il semblerait pour l'instant que la bonne température d'extrusion soit assez difficile à trouver , le filament réagissant de façon aléatoire a la sortie de la buse.
Je n'ai pour l'instant réussi qu'une seule impression avec une résolution de 200 microns par couches et une température de 220° , pour une vitesse entre 30 et 40mm/s. Le filament bouche assez rapidement la buse (le temps de finir une impression , la decoller rapidement et d'en relancer une). Contrairement au cuivre avec lequel j'ai pu descendre à 100 ou 60 microns par couches dès que j'ai essayé avec celui-ci je n'ai rencontré que des problèmes.
IMG 0605IMG 0606IMG 0607IMG 0608IMG 0609
    merci pour ce retour, as tu moyen de polir ton print ? sauf si naturellement sur tes photos c'est déjà fait...
    Pas vraiment une surprise: Bowden + 2.85 = Pas Glop...
    Ca donne pas trop mal en tout cas une fois poli. J'ai failli en prendre puis quand j'ai vu les recommandations sur le site je me suis abstenu... peut être plus tard
    @rigs : oui c'est déjà fait mais très rapidement , le polissage n'est pas du tout abouti sur les images.
    @Amedee : je débute dans les impressions 3D , pourrais-tu développer ta remarque stp ? :)
    Sinon mea culpa de ma part car je viens de voir que le fil a subi une grosse détérioration au niveau du feeder , ceci expliquant sûrement mes soucis.
    Simplement une reformulation de ce que dit ColorFabb sur son filament: il va bien en extrusion directe et en diamètre de 1.75. Avec l'Ultimaker on est diamétralement opposé, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles (sans compter qu'extruder du laiton avec une buse en laiton n'est peut-être pas non plus la chose la plus simple)
    J'apprécie la créativité et les produits de ColorFabb, mais leurs dernières créations ne sont pas vraiment compatible avec une Ultimaker 'standard' -- ce n'est pas insurmontable, mais ce n'est pas forcément simple non plus, surtout quand comme tu le signales on débute...
    Je pense qu'@ Amedee voulait dire "1.75mm" dans ses deux derniers post ^^
    Non, pas dans le premier ;)
    (Dans le second j'ai effectivement glissé en mettant 1.85 au lieu de 1.75)
        • 10 replies
