Ah je me disais bien que j'avais lu ça dans la description de ce qu'il fallait faire, comme quoi il fallait couper un bout du bowden pour le placer en dessous. Mais plus moyen de retrouver le feeder sur "Thingiverse" ou "Youmagine", pour m'assurer de ce que j'avais lu.
Et le fait de raccourcir le bowen ne pose t-il pas plus de contrainte sur la tête vue qu'il est plus court ?
Concernant le mon galet de guidage rajouté à l'entrée de mon feeder, celui-ci je l'ai fais disparaître, car en effet il apportait rien, voir il rajoutait des problèmes. Et tu as raison j'en suis arrivé a la même conclusion que ce que tu me dis, c'est a dire, plus c'est lâche, mieux ça se place dans le feeder.
darkdvd 975
Sur la photo, j'ai l'impression que c'est ton roulement qui pose un problème : j'utilise le même feeder mais mon roulement de guidage est de l'autre côté de la bobine (à gauche en regardant derrière) et pas de problème.
Plus tu vas laisser ton filament "lâche" avant d'entrer dans le feeder et moins tu vas avoir ce phénomène.
En plus, il te manque le petit bout de tube que tu prélèves sur le tube d'origine (environ 5mm) et que tu glisses à la base du feeder : c'est ce petit bout magique qui fera l'alignement.
