major-rek 0
Merci pour vos réponses!
Ne cherchez plus !!! :-P
J'ai trouvé le problème des vagues (en même temps difficile de passer à coté :mrgreen: ).
Mon imprimante est provisoirement contre un mur et à ras du sol.
Je la prend et la met sur une table, je regarde le coté de la machine qui est contre le mur.
Et la c'est le drame !!! :eek:
Une des butée d'axe est presque complétement dévissée et l'axe commence carrément à se faire la malle. :twisted:
Tout est maintenant rentré dans l'ordre.
Je viens de lancer un print et jusque maintenant pas de vagues ! :smile:
Concernant le problème du cube et de premiere couche.
Le cube photographié à bien été fait avec des support auto de cura. :smile:
Le calibrage du plateau n'est pas une mince affaire. :roll:
Presque à chaque print je prend ma feuille a4 et essaie de calibrer le plateau grâce au vis du plateau et l'ulticontroller.
Et je dois dire que je commence à croire que soit le plateau en verre est bombé au centre soit la tête s’affaisse au centre.
J'ai également baissé l'hauteur de la première couche dans cura, ce qui à amélioré un peu les choses. :smile:
