Overhang/kleine objecten verbeteren
jechsturk
Posted · Overhang/kleine objecten verbeteren
Hallo allemaal,
Ik ben nog redelijk nieuw in het 3d printen, en ik ben al een geruime tijd aan het testen met van alles en nog wat. Een probleem bij mij blijft het printen van overhang, en vooral bij kleine objecten.
Zo als te zien is in de bovenstaande afbeeldingen zijn mijn kleine objecten niet heel erg goed gelukt. De blauwe pla is van ultimaker zelf, en de witte van formfutura.
Voor het witte poppetje heb ik de volgende instellingen gebruikt
Speed: 50 mm/s
Bed: 55 graden
Nozzle: 200 graden
Layer: 0.06 mm
overige instellingen zijn standaard
Zoals op de plaatjes te zien is is dit poppetje goed gelukt, behalve op de stukken van de overhang. Hier valt nog veel aan te verbeteren, maar ik zou niet weten waar precies. Het bed kan ik niet op 0 graden zetten omdat de PLA dan niet hecht (met lijmstick & zonder lijmstick). Met de blauwe pla van ultimaker zelf heb ik hier minder problemen mee. De pla van formfutura hecht slecht vergeleken met de pla van ultimaker, maar als het wel goed hecht is de kwaliteit een stuk beter.
De eiffeltorens zijn geprint op 190 nozzle temp & 60 graden bed temperatuur met een layerthickness van 0.06. De ene eiffeltoren is geprint met ondersteuning en de andere zonder.
Alle objecten zijn per stuk geprint op de glasplaat, blauwe pla met lijmstick en de witte zonder.
Heeft iemand nog tips voor het verbeteren van de kwaliteit? Ik hoor het graag.
    Meestal gaan kleine prints een stuk beter als je er meerdere tegelijk van print. Bevoorbeeld, het Ultimaker Robotje wordt iets mooier als je er 2 tegelijk print. Ik verwacht dat dit met deze prints ook zo zal zijn.
    Kleine prints is moeilijker dan groote prints, omdat de cooling een stuk lastiger is.
        • 4 replies
