PROBLEME VENTILATEURS Extrudeur
kristof06
Posted · PROBLEME VENTILATEURS Extrudeur
Bonjour à tous!!!!
Alors voilà j'ai un problème que je n'arrive pas résoudre avec mes ventilateurs droit et gauche de mon ulti 2 je fais donc appel à vos experiences...
Ils ne marchent plus!!!!
j'ai démonter les ventilateurs j'ai débranché celui de la tete qui tourne parfaitement et ai branché pour tester les 2 ventilateurs chacun leur tour et ceux ci marchent ils tournet tout doucement d'ailleur mais ils marchent!!!!!
J'ai donc réinitialisé l'imprimante réinstallé les dernière mises à jour maissans succes,
J'en conclu qu'il y a surement un defaut systeme sur la carte mere ou quelque chose dans le genre et je ne sais pas quoi faire je ne suis pas calé en informatique technique...
est ce que ce problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous et si oui avez vous pu trouver une solution??
mon ultimaker a printer pas mal de chose avec succès ce problème est apparu sans raison...
Merci à tous pour aide..
Christophe
    *salut Didier,
    Merci pour ta reponse, tu veux dire quoi par verifie les connectriques? j'ai fait les test en branchant les ventilo
    sur la connectique de celui de la refroidissement de la tete et ils marchent...donc a par verifier a l'interieur de l'UM 2
    si c'est a ca que tu penses quelle galère tout demonter pour arriver derriere !!:(
    En attendant je vais me rendre dans lien utile et suivre ton conseil...
    Dans lien utile tu entend par là support? le manuel que je trouve en est celui de la 1ere installe je n'ai rien d'autre si tu as le temps de me mettre le lien faire ce fameux manuel se serait cool de ta part.
    Non je parlais de ce sujet:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/7923-liens-utiles/
    qui regroupe pas mal de liens utiles ^^
    LE manuel de montage de l'um2 est ici:
    https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/um2%20assembly%20manual%20V1.1%20_english.pdf
    (En anglais)
    Donc a mon avis il y a un soucis de connections soit au niveau de la tête soit au niveau de la carte electronique qui se trouve en dessous de l'um2 y a 2 ou 3 vis a bouger pour y accéder. Tout est détaillé dans le manuel
    Genial
    merci pour ton aide Didier je vais etudier tout ça...
    Didier,
    Je tenais a te remercier pour ton aide tu as été très efficace et grâce a toi j'ai trouvé le fil déconnecté sous l'UM2
    et j'ai pu la réparer...
    A bientot,
    Chris
    No problemo :) content que tu aies trouvé le problème :)
