merci a tous vraiment sympas
plats formes tu me parle de la ventilation quel rôle a t elle dans ce genre de problème ?,?
Pour la sous extrusion probablement pas d'effet mais pour l'impression de petite pièce ça aide
bonjour a tous je cherche a savoir comment réaliser des support d impression
cura les fais automatiquement ou il faut les faire a la création de la pièces dans le logiciel de 3 D
pour info j ai réduit la vitesse a 30 mm/s ses impeccable
merci
Pour les supports oui tu peux les générer avec Cura, ou alors avec meshmixer ou par CAO comme tu veux.
Pour Cura, je péfère les supports line plutot que les supports grid
oui j ai trouver sur cura j ai fais quelque essai d impression avec support sa va bien
par contre j ai essayer l ABS dur dur les pièces ce détaches du plateaux a chaque fois malgré la colle
faut il nettoyer le plateaux a chaque impression ?
pièce cylindrique de 100 mm de diamètre sur 5 mm d’épaisseur
quel sont vos réglage pour ABS
merci
@ flc95 pour l'abs le maitre mot est "chaleur"
plateau entre 90°et 110° buse selon prescription du fabriquant de fil entre 230° et 250°
moi perso, j'imprime sur du Kapton et je met un raft pour avoir une plus grande surface d'accroche. Et si il y'a un petit décollement, le raft absorbe la déformation.
boujou
OK Electromu par contre tu nettoie ton plateaux après chaque impression
non je change juste le kapton quand il est usé. càd toute les 10 ou 20 pièces.
tu n'es pas obligé de nettoyer à chaque fois, seulement qu'en tu penses qu'il serai temps de faire place net
Tu es d’où dans l'oise flc95 ? j'ai traîné mes stan smith dans le coin
bonjour a tous
impression ABS impeccable avec plateaux a 110 °C
impression direct sur plateau avec de la glu
je suis sur Chambly limite 95 /60 et toi tu était dans quel coin
dommage je n arrive pas a mettre des photo malgré la vidéo explicative
il me manque les onglets pour validée mon choix dans ma bibliothèque
Tu as pourtant une image dans ta gallerie
bonjour a tous
De Creil avant d’atterrir en bretagne où l'air y est plus respirable
Au plaisir de te lire.
bonjour Didier en effet j ai bien crée ma galerie le problème ses quand je sélectionne les images il sont bien ajoute mes je n ai pas les onglet pour continuer uniquement l onglet message supprimer
tu a bien raison la province ses mieux il faut juste trouver du boulot
mes ses comme tous il y en a partout
Une fois que tu as fais upload tu dois cliquer sur Review and publish tu n'as pas ce bouton?
non une fois la photo sélectionne je la vois bien apparaître en arriéré plans dans le message mes je ne peut pas quitter cette fenêtre a part en effectuent un retour et la sa efface tous
Tu as bien suivi l'explication suivante?
Je vois une image dans ta gallerie (bon c'est celle de ton avatar c'est peut etre ça)
sa fonctionne c’était uniquement le traducteur auto qui me bloquait
par contre j ai vue sur le forum que personne n avais une machine a polir les pièces
pourquoi, tu en as une ?
pas besoin de machine pour polir les pièces --> je n'imprime que des billets ^^
euh .. j'ai pas les droits pour accéder à tes photos Flc95 c'est un pb de mon coté ou tu n'as pas accordé les droits correspondants ?
Top Posters In This Topic
31
8
8
5
Popular Days
Jan 29
19
Jan 22
8
Jan 26
6
Jan 13
6
flc95 31 posts
DidierKlein 8 posts
rigs 8 posts
electromu 5 posts
Popular Days
Jan 29 2015
Jan 22 2015
Jan 26 2015
Jan 13 2015
darkdvd 975
J'avais raison : la vitesse.... :mrgreen:
