Problemes de retrait
debwise
Posted · Problemes de retrait
Bonjour,
Je suis en train de réaliser une pièce qui me pose quelques problèmes
En effet il y a beaucoup de petits déplacements qui engendre dans certain cas du retrait qui me rogne mon filament.
Cela permet de bien voir la différence de qualité entre les filaments, impossible de faire le print avec du Esun et c'est beaucoup mieux avec L'ultimaker d'origine.
(le problème c'est que j'ai deux bobines de Esun ).
Est il possible de modifier un paramètre dans Cura qui ferai du ZigZag ou quelque chose comme ça pour éviter le retrait.
Si je décoche le retrait j'ai du cordage.
Couche 1
RETRAIT
Couche 2
RETRAIT 2
Voici mes paramètres dans cura.
expert
basic
advanced
Merci d'avance pour votre aide.
    Très étonnant le nombres de retraits en effets. On dirait que l'UM2 fait de la couture...
    ça te fait la même chose si tu réduit l'épaisseur des parois ? et si tu augmente le remplissage ?
    ça ne te le fait que sur cette pièce ? tu est à jour du firmware cura et de ta machine ?
    En réduisant l'épaisseur de la paroi c'est un peu mieux.
    Le remplissage n'a aucune influence.
    Je suis à jour sur le firmware et ça me le fait principalement sur cette pièce.
    Cura 14.09
    Essaye la 14.12 alors :)
    ça doit venir du STL...
    l'objet a été fait à partir d'un scan ?
    Un pb de STL est une piste en effet. tu as modélisé avec quel logiciel ?
    Problème réglé avec la nouvelle version de cura 14.12.
    Bizard mais problème résolut.
    Je pensais que cura prévenait quand il y avait une mise à jour !!
    Pour info je dessine avec powershape de delcam.
    Merci Darkdvd
        • 6 replies
