Pb communication Cura / Makerbot replicator 1x
willty
Posted · Pb communication Cura / Makerbot replicator 1x
Bonjour,
je suis nouveau sur le forum, je suis prof de techno en collège.
Je possède une Makerbot replicator 1x et j'aimerais utiliser Cura mais impossible de communiquer avec, alors que ça fonctionne avec ma printrbot et replicatorG et la replicator.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a une solution ?
Merci :)
    jamais eu le problème mais j'ai la solution....heu...comment te dire.... laisse tomber makerbot ! :)
    Plus sérieusement :
    As tu essayé avec différente version de Cura ?
    As tu essayé de modifier les bauds dans réglage machine ---> réglage de communication en fonction de la carte ?
    As tu essayé d'utiliser une autre soft pour communiquer avec tes bécanes car Cura ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en la matière, un REpetier ou S3D c'est quand même plus sympa ?
    Ok donc c'est bien ce qu'il me semblait:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9216-cura-with-flashforge-creator-pro-or-makerbot
    A priori il faut un firmware "custom" qui accepte le gcode généré par Cura
    Sinon au FabLab, nous avons une vielle MakerBot et le dernier qui a essayé de mettre un firmware libre sur la machine a grillé la carte. Bref, elle prend la poussière :unsure:
