Posted · Smart LCD 2004 Controller in Marlin FW
Hallo ich grüße Euch.
Ich habe meinen Eigenbau fast fertig, aber . . .
Ultimaker Board 1.5.7, ein Smart LCD 2004 Controller mit SD-Slot angeschlossen
und Marlin als Firmware drauf. Kann mir jemand behilflich sein, bei den Eintragungen in Marlin.
Den SD-Slot hab ich auskommentiert (also aktiviert) und ein Ultimaker Display auch.
Das Display bleibt dunkel (habe auch den Kontrast v. 32 auf 40 erhöht) und von der eingebauten Platine kommen leise Geräusche, das dort etwas geschieht, aber im Host kommt nur die Meldung: SD not ready oder, so etwas. Egal ob m. od. ohne Card
Die Verbindungsbandkabel sind richtig gesteckt
Ich vermute das es an den Eintragungen in der FW liegt.
Kann man diesen Smart LCD 2004 Controller mit einfachen Mitteln auf Funktion testen?
Vorab danke für eure Hilfe - Gruß Didi
    moin moin,
    versuch mal in der software als sainsmart display zu aktivieren, das ultimaker müsste von der belegung anders sein.
    gruß
    Nachtrag der eintag wars bei mir:
    //#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
    den mal aktivieren.
    wenn nicht hilft bitte mal ein bild vom contoller das wir wissen was es für einer ist.
    Hi "teddy04",
    damit hab ich angefangen, das funzt nicht.
    Habe die aktuelle Arduino Software 1.0.6 auf meinem PC aufgespielt.
    Die Ultimaker 1.5.7 ist sofort beim ersten laden der neusten Marlin-Version erkannt worden. :-P
    Mehr leider nicht. Jetzt brauch ich entweder einen guten Tipp, oder ich muss alles mögliche durch probieren. :cry:
    Ist halt nicht so prickelnd, wenn man keinen Plan von der Materie hat.
    Danke Gruß Didi
    Hi "teddy04",
    irgentwie hab ich das mit den Bilder hier einstellen noch nicht raus.
    Also das Display ist: http://www.geeetech.com/reprap-lcd2004-smart-controller-display-p-714.html?zenid=dsk6fg36p5oq21kmrgtqkrr671
    QC2004A von geeetech.com . . . hab aber leider keinen Adapter f. Ramps,
    das ich es mal woanders prüfen könnte.
    Bis später Didi
    An alle die sich mit Elektronik und dem Display QC2004A besser auskennen.
    Ich habe mir die Platine mal genauer angeschaut und festgestellt,
    obberhalb vom EXP1 sitzt ein Bauteil mit der Bezeichnung 2N3901.
    Dort befanden sich Lötzinreste, die die Beinchen verbunden haben.
    Diese habe ich entfernt, denke aber das dieses vielleicht ein Grund sein könnte,
    das es nicht funktionierte. Gehe davon aus das das Display platt ist, oder?
    Es wäre schön wenn sich doch noch mal jemand von euch meldet.
    Gruß Didi
    ich kümmer mich mal drum am wochenende.
    ich hab solch ein display rumliegen von meinem drucker (kein UM, Arduino mit Ramps 1.4) dort lief es ohne probleme.
    ich versuch mal bilder zu machen...
