UM2 - Druckkopf Gehäuse angebrochen
oceanblue72
Posted · UM2 - Druckkopf Gehäuse angebrochen
Hallo zusammen,
ich hatte ja letztens einen neuen Temp Sensor installiert und dabei den Druckkopf zerlegen müssen.
Alles klappte einwandfrei, aber ein paar Tage später ist mir ein Riss / Bruch im Druckkopfgehäuse aufgefallen. Es ist das oberste der 3 Teile und zwar vorne.
Der Riss geht einmal durch:
Auf das Drucken hat das keine erkennbare Auswirkung - er druckt wie immer.
Ich kann mich nicht daran erninnern die Schrauben extrem fest oder mit Gewalt angezogen zu haben, aber eigentlich kann ja nur das die Ursache sein.
Ist das tragisch / kritisch?
Ich könnte versuchen den Riss zu kleben, keine Ahnung aber ob das hält.
Auf youmagine habe ich ein 2teiliges Gehäuse gefunden, vielleicht wäre das ein Ersatz?
https://www.youmagine.com/designs/um2-two-piece-printhead
Ansonsten bliebe noch der Ersatz über aliexpress (ca. 15€).
Dieses Gehäuse aus einem Alublock fände ich auf Dauer viel interessanter, doch das gibt es nur für den UM1:
http://www.aliexpress.com/item/3D-printer-accessories-Ultimaker-aluminum-cross-slide-black-oxide-treatment-heating-block/2003184289.html
Danke schon mal für Eure Tipps.
Grüße
Marcus
    hi,
    wow, sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der Riss ist so "perfekt" dass es für mich nach einem Materialfehler an dieser Stelle aussieht. Zuviel Kraft kann ich mir nicht vorstellen da das Kunststoffteil (eigentlich) plan aufliegen sollte.
    Tragisch ist das ganze nicht, da die Schrauben ja ihre Kraft noch übertragen können.
    Würde mich aber trotzdem mal an den Händler/Ultimaker wenden und nach Ersatz fragen.
    Gruß dirk
    Du wirst lachen, aber ich musste auch dreimal hinsehen um das als Riss zu erkennen.
    Denn mein erster Gedanke war "mir ist beim Zusammenbau garnicht aufgefallen, dass das obere Teil aus zwei Hälften besteht" :smile:
    Der Printhead ist von mir :). Problem mit dem Orginalkopf ist, dass man das Zeug irgendwie durch fädeln muss. Ich hab mir deswegen einen Stecker drangebaut.
    Kleben könnte schwierig werden, da wenig klebefläche vorhanden ist. Versuch doch mal einfach einen Kabelbinder um das Teil zu machen, das sollte erst mal eine Weile halten, soviel Kraft ist wie bereits gesagt ja nicht auf dem Teil drauf.
    Guten Morgen,
    Du hast einen open source 3D-Drucker gekauft.
    Druck Dir doch das Originalteil einfach aus...
    Hab es gerade als .stl gespeichert und in Cura geladen,
    scheint keine Probleme beim Druck zu geben.
    Selbst wenn Du nur mit PLA druckst, sollte es keine Probleme geben, da die Temps da nicht so hoch werden.
    Hier der Link zur .stl:
    https://www.dropbox.com/sh/bd7p0k3i6sgfaos/AAArmWw685Fs3eyu7j59PVaHa?dl=0
    Grüße
    Chris
    Also ich würede einfach mal bei Ultimaker anrufen. Die schicken dir bestimmt ein neues Teil
    @Chris:
    Wow, Danke!!
    Habe es in Cura geladen und er druckt gerade! Ich benutze ColorFabb XT und bin schon ganz gespannt auf das Ergbnis.
    Wie kommt man an diese Dateien?
    Grüße
    Marcus
    Habs eben entdeckt - gibts bei github. Aber wie konvertiere ich die step Datei nach stl?
    Hallo Marcus,
    die open source files von Ultimaker gibts hier:
    https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-source-files
    Edit:
    Das konvertieren mache ich mit Creo.
    Können aber glaube ich nahezu alle 3D-Programme.
    Evtl. auch Blender (hab ich aber noch nicht probiert), dass ist kostenlos.
    Gruß
    Chris
    Blender habe ich eben versucht, das kann die Dateiendung nicht öffnen.
    Autodesk 123 kann die Datei öffnen, aber nur bei Deiner STEP Datei wird das Modell angezeigt und ich kann es nach STL umwandeln.
    Wenn die Dateien von github lade, zeigt Autodesk 123 nix an? Die Export Datei ist dementsprechend auch 0byte groß.
    Grüße
    Marcus
    So, jetzt habe ich den Fehler gefunden. Ich habe die Datei bei github nicht richtig abgespeichert.
    Jetzt geht es mit Autodesk 123 eniwandfrei, ich kann auch beim Export die Auflösung auswählen und in Cura wird ein sehr fein aufgelöstes Modell angezeigt.
    Mit FreeCad geht es auch, ich habe aber noch nicht herausgefunden wie man die Auflösung beim Export erhöht und die Modelle sind dann in Cura etwas "grober" abgestuft.
    Grüße
    Marcus
    Mittlerweile hat mir auch der Ultimaker Support geschrieben und ich bekomme ein neues Gehäuse (Oberteil) geschickt.
    Ich warte jetzt noch bis die Bimetall Schalter aus mnis Mod angekommen sind und dann wird das alles wieder verbaut.
    Ich bin auch mal gespannt, ob die gedruckten Gehäuseteile passen. Wesentlich verwindungssteifer / stabiler als die originalen sind jedenfalls.
    Grüße
    Marcus
    Hallo zusammen, habe das gleiche Problem jedoch ist mein Ultimaker gerade erst 2 Tage alt und ich habe noch keine Arbeiten am Druckkopf gemacht. Bin jetzt mit meinem Händler in Kontakt und werde wohl das obere Gehäuseteil selber austauschen da mir ein Reparaturauftrag zu lange dauert. Problematisch wird wohl sein den Kabelstang aus dem Gehäuse zu bekommen da alle Steckverbindunhen am Hot eins ja dann gelöst werden müssen. Wie sieht es den mit den Lüfternkabeln aus die kann man bestimmt nicht an den Lüftern selber trenne oder ?
    Hi, die Kabel sind alle mit Stecken verbunden bis auf den Fühler und das Heizelement. Muss also die Düse zerlegen. Die meisten Stecker befinden sich unter dem schwarzen Schlauch.
    Grüße
    Marcus
    Die .stl Erstellung in FreeCad geht am besten über die "Mesh" Workbench
    Objekt auswählen, Mesh erstellen und dieses dann exportieren (Siehe Bilder)
        • 9 replies
