PLA papje
victor
Hoi Victor,
Wat voor filament gebruik je? De printer gaat namelijk uit van 2,85 mm. Mocht je toevallig 3,0 mm gebruiken krijg je dus overextrusie. Meet voor de lol eens met een schuifmaat de diameter van je filament. Anders kun je met de flow setting spelen (lager dan 100% zetten) om hiervoor te corrigeren.
    kun je je settings even doorgeven, dat er daar niet iets fout gaat,bijv. 0,2 laagdikte ipv 0.2 (geen komma's gebruiken)
    Heb je eventueel ook de quick profiles gebruikt? of andere settings geprobeerd?
    Mijn buurman komt zometeen ff langs met een schuifmaat.
    Ik probeer de firmware opnieuw te instaleren maar nu staat er dat ik niet kan connecten.
    (failed to establish connection with the printer.)
    (please connect the printer to your computer with the USB cable.)
    Ik gebruik geen komma's, en ik heb alles van 0.02 tot 2 geprobeerd.
    Ik heb een nieuwe cura gedownload, heb nu niet meer het probleemdat ik niet kan verbinden.
    Het bedrijf waar ik mijn printer gekocht heb heeft me een gcode gestuurd die ik heb geprint zonder problemen ( de eerste keer dat een print het voorbij 20% heeft gehaald).
    bed opnieuw afgesteld en ik krijg geen pla papjes meer.
    Het enige probleem wat ik nu nog heb is dat mijn extruder schuurt tegen de print die hij aan het printen is.
    Dit probleem blijf ik hebben temperatuur of laagdikte blijkt niets uit te maken.
        • 56 replies
        • 34 replies
