Posted · afstellen X versus Y
Hallo printers,
Net mijn UMO+ in elkaar gekregen. Leuke job!
Na een van de eerste printjes ontdekte ik dat X en Y niet dezelfde schaal hanteren. Een legoblokje (vierkant, eigenlijk) had een duidelijk verschil in lengte vs. breedte.
Is er al een topic over het kalibreren van de afmetingen?
Zo nee, waar doe ik dat?
Ik meen in de UltiController wat parameters gevonden te hebben, maar voordat ik mijn settings op de eerste dag al verniel, wil ik het wel even kortsluiten met ervarener gebruikers.
Alvast hartelijke dank!!
Leo.
    Ha Leo,
    Dat heb ik nog niet bij de hand gehad, ook eerlijk gezegd nog nooit nagemeten..
    Ik heb een UMO zonder +. wel gezien dat er in een + andere electronica zit.
    Dus misschien is het diepere uilticontroller menu ook wel iets anders.
    Maar in mijn ulticontroller heb ik opties store memory en load memory +iets van restore failsafe (misschien factory reset ofzoiets?).
    Dus het zou mij logisch lijken dat wanneer je een setting veranderd, pas saven als ie bevalt... en na opnieuw opstarten weet ie hem nog.
    Maar ik steek mijn handen er niet voor in het vuur dat dat ook met alle instellingen zo is.
    Dus orginele waardes ff opnoteren kan geen kwaad, je weet maar nooit met programeer jongens ;)
    Hi allemaal,
    Kleine update: tijdens een print gisteravond ontdekt dat het riempje tussen de Y-motor en de eerste poelie een beetje slap is. Day kan veroorzaken dat de Y een beperkte slag maakt.
    Dat eerst maar eens spannen voordat ik parameters ga hacken...
    Is er ergens docu wat betreft de Ulticontroller parameters (diverse snelheids- en versnellings-achtige parameters, jerks enzovoort)? Graag weet ik zeker waar ik aan peuter...
    Leo.
    In princiepe is de firmware, zoals aangeleverd juist. Je hoeft niet aan de settings te zitten.
    Je kan ook even zoeken naar een 'marlin builder' dit is een soort web formpje die iemand in elkaar gehacked heeft om het maken van firmware makkelijker te maken (en er staat flink wat uitleg bij).
    Als het riempje niet goed zit kan je inderdaad vage vormen krijgen.
    Een laatste tip; Als je sneller antwoord wilt is het slimmer om op het engelse deel van de site te posten. Daar zitten meer mensen.
