probleme impression PLA flexible.
duriel
Posted · probleme impression PLA flexible.
Salut Didier, j'essaye d'imprimer du ninjaflex effectivement.
j'ai commencé une impression à 220 et 40 de bedtemp, à 30mm/s en ayant déroulé le fil. ca va mieux. j'ai le robert ! https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two
je viens de l'installer mais je n'ai pas pu y intégrer le ressort de base. J'imagine qu c'est la raison pour laquelle il propose à l'impression plusieurs tailles de morceau qui tiens la roue ??? J'ai donc aussi galéré à trouver une vis assez longue pour accueillir le ressort déjà présent sur le feeder de base, mais je n'ai trouvé que du 30mm...
Enfin bref, ca a l'air de tenir !
je voudrais quand même essayer avec l'huile, mais ca me parait infaisable après le feeder et régulièrement...
    • Replies 60
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted Images
    Sur youmagine il y a un guide pour le feeder de robert dans lequel tu peux mettre une petite brosse (ou éponge) qui permet de mettre de l'huile sur le filament.
    Il faut une bonne tension dans le feeder (perso le ressort fait dans les 13mm sur le mien). Et le guide est obligatoire.
    Pour le bras j'ai celui de 38mm il me semble est c'est top. Mais j'avoue qu'en ninjaflex j'ai de la sous extrusion quand meme.
    Faut imprimer hyper lentement, garder la vitesse constante, eviter les retractions
    Slt antoine, quand j'imprimai sur l'um2 du flex (maintenant j'imprime sur une autre machine sans bowden) en effet je passai les mètre de ninjaflex, qu'il me fallait, à l'huile végétal, sopalin imbiber et passage du fil dedans, je laissai en plus le sopalin sur la table et le fil passai dessus.
    Mon fil n'était pas enrouler sur une bobine.
    • 3 weeks later...
    Posted (edited) · probleme impression PLA flexible.
    je remonte ce topic, car pour le fun je voulais imprimer un pokemon de 12cm de haut en ninjaflex.....comme beaucoup, je n'ai eu que des galeres, et plutot que de trouver une solution abracadabrante et serre les fesses à chaque impression, je me suis penché sur le guidage du filament, car chez moi, il a la facheuse habitude de sortir de son chemin (roulement et roue dentée), je tourne avec le feeder de irobert, et j'ai ammélioré une de ses pieces, qui en plus ne demande aucun demontage du feeder, il aide le filament à avoir un peu plus de rigidité avant le pignon cranté et le roulement
    et là, premier essai en ninjaflex rouge et 5h d'impression
    Oui la petite patte évite au filament de sortir de son chemin et donne un peu plus de rigidité
    Salut Skull,
    J'ai le même problème que toi, j'ai le filament qui "déraille" avec le feeder de iRobert. J'essai d'imprimer des pneus pour une maquette avec le PLA flexible vendu dans l'Ultimaker's Shop. Jusque là, un seul essai a été fructueux (la chance peut-être).
    Bref ! Ton upgrade du guide filament m’intéresse ! Ou peut-on le trouver ? (Ça m'éviterait de designer moi même un système déjà existant ^^)
    Merci d'avance !
    Pour le stl de skull avec la patte rajouter, je ne le retrouve plus mais tu a sa https://www.youmagine.com/designs/um2-iroberti-s-feeder-v6-yoke-and-hub-with-guide
    et surtout aussi rajoute sa : https://www.youmagine.com/designs/feeder-bearing-mod-for-flexible-filament
    Salut Charly,
    Je prêche pour ma paroisse mais tu peux aussi prendre mon "feeder" qui marche très bien pour le flexible.
    https://www.youmagine.com/designs/nouvel-extruder-feeder
    Pour du filament très flexible, tu dessers la vis du feeder avant d'introduire ton fil et tu la ressers quand ton fil apparait.
    Avec ce model, je n'ai plus de souci.
    Le SnapOn de Skull est ici.
    Pour ce qui est de l'adhérence au plateau, je te conseille la colle à bois. Je sais, c'est bizarre ! Mais tu fais un mélange avec de l'eau et de la colle à bois puis tu étales ça sur le plateau, je t'assure que ça fonctionne super bien !
    J'ai récemment expérimenté ça avec le feeder de Roberts, le SnapOn de Skull et le UGroove aussi pour bien fixer l'entraînement du filament.
    pourtant je l'ai mit sur youmagine
    https://www.youmagine.com/designs/feeder_v4_snaponguide
    autant pour moi 00D00B je sorts d'hibernation :)
    Le retour de vacances est compliqué ? ;)
    ohhhhh oui :)
    Salut Charly,
    Zizon, j'aime bien le design de ton feeder et je suis d'ailleurs en train de l'imprimer.
    Je te ferai quelques remarques ensuite...
    A+ !
    Ok, pas de problème Darkdvd au contraire.
    Si tu peux encore l'améliorer, toutes autres idées seront les bien venues.
    Personnellement j'ai redéveloppée un feeder sur la base de celui de Robert avec différentes améliorations afin de s'assurer que le fil reste bien en place -flexible ou non-, et le résultat est là !
    J'ai remplacé le roulement par un autre disposant d'un ugroove pour créer une rainure puis j'ai aussi utilisé le SnaponGuide de Skull avec les deux pattes mais que j'ai encore allongées et solidifiées pour maintenir au mieux le tout.
    J'en ai profité pour prendre le passe-fil aussi, comme ça je me prends plus la tête avec la gaîne qui peut venir gêner.
    Cela a impliqué une modification du HUB puisque le diamètre interne du roulement est plus gros mais le tout est assez convaincant !
    Interessant le roulement, ça prévient que le filament sorte de celui-ci bien vu :)
    J'ai ça sur la delta et il y a deuxième avantage c'est que quand ton extrusion bloque le feeder ne ronge pas ton filament.
    tres interressant ce feeder par contre le roulement ou peut on l'acheté
    http://www.123roulement.com/ peut être.
    ou ici aussi: u groove bearing
    Non, faut pas prendre n'importe quoi...
    Y'a une notion de diamètre à respecter si l'on veut avoir une similarité avec le roulement d'origine !
    Moi je les prends ici : http://www.robotdigg.com/product/110
    Je peux vous donner les fichiers modifiés si vous voulez (:
    Bonsoir,
    Personne n'a testé mon petit insert ?
    https://www.youmagine.com/designs/insert-feeder-original-um2
    Franchement, plus de soucis, avec du flex.
    Et c'est compatible avec l'ABS ou le PLA.
    Fred.
    Tu es franchisé ideokub ?
    Je suis pas franchisé, je suis ideOkub (:
