modifier les fichier stl de thingverse par exemple sur inventor 2014
Posted · modifier les fichier stl de thingverse par exemple sur inventor 2014
Bonjour à vous hô grand sage de l ultimaker !
Comme énoncé dans le titre, je m adresse aux utilisateurs de inventor ! On peut exporter les fichiers en STL mais pas les importer pour les modifier. Quelqun a la solution ? Faut t il passer par un autre logiciel ( comme un pont ).
Autre question :
J ai téléchargé sur android l appli 123 catcher qui permet le scan 3 D d objet !
Comment dire.. c est nul ! Il se lance meme pas . Que me conseillerez vous la pour remplacer ?
Merci de vos reponses !
    Hello,
    Dans la gamme des autres softs qui eux, permettent l'import export de stl, tu as :
    Cheetah
    Meshlab
    Meshmixer
    Netfabb
    3D Coat
    Cobalt
    Xenon
    Argon
    Form Z
    Rhino, entre autres.
    Je ne connais pas inventor.
    Qu'est ce que tu as comme scanner ? Sense de 3D Systems ? Je l'ai, mais c'est pas top. J'utilise le soft fourni.
    Ca manque de précision tout ça.
    Merci pour l info ! Ca veut dire que je peux utiliser un de ces logiciels pour convertir en un autre format qui ensuite pourra etre utilisé par inventor?
    Concernant le scan 3 D c est par photos, normalement avec l appli tu prends des photos de l objet ensuite tu va sur leur site et ça converti ces dernières en un fichier exploitable.. mais ca veut pas !!
    Qu'est ce que Inventor peut importer ? D'abord vérifier ce point.
    Je travaille actuellement avec RHINO pour MAC, car la version MAC est encore en développement, et gratuite pour le moment. C'est impressionnant tout ce qu'on peut y importer et exporter comme formats de fichiers.
    Ca doit être, hormis éventuellement ceux que je ne connais pas (?), celui qui permet le plus.
    Oui je connais la méthode par photos. Mais ayant le scanner, je ne suis pas allé jusque là...
    je connais inventor mais je ne m'en serts pas , par contre je sais qu'il est possible de le faire sur solidworks, tu importes ton stl (mais il ne faut pas que ton stl depasse 20000 triangles) tu le transformes en solide et la tu fais ce que tu veux :) .
    pour la photogrammétrie (scan par photo) j'avais essayé photoscan, en version d'essai c'est sympa comme truc, mais payant mais par contre puissant comme logiciel
    Tu veux faire quoi avec les STL comme modifs?
    Tu peux faire des choses avec meshmixer mais bon ca reste limité et le STL n est pas vraiment fait pour etre modifié
    oui apres c'est peut etre des perçages, rajouté de la matiere en épousant les formes, faire une coque, des truc comme ça je suppose ...
    alors j ai trouve un plug in pour "convertir" mais ca marche que pour des surfaces crées en cao, les fichiers scanné marche pas à cause du maillage, messages erreur de partout. je souhaite utiliser des STL parcequ il y a des choses que je ne sais pas modeliser comme un crane que je voudrais inserer dans un ensemble. Je vais surement changer de logiciel mais ça m embête. Lequel me conseillerez vous ?
    Je connais pas inventor il me semble que jerome l'utilise.
    Perso je suis sur DesignSparkMechanical qui est plutot pas mal (gratuit) il te permet d'inserer un STL dans ta modelisation et tu peux des lors exporter un STL avec celui ci dedans. (Ca crée deux corps distinct par contre. Dans Cura il faut cocher fix horrible Type A du coup.
    Je pense qu'ensuite on doit pouvoir fusionner les deux corps avec meshmixer
