Hier sind weitere Infos:
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9332-new-part-day-silent-stepper-motors/page-4
Motoren bleiben die gleichen. Die UM2-Platine hat gegenüber der UM1-Platine den Nachteil, dass die Schrittmotor-Treiber direkt integriert sind und nicht einfach aufgesteckt werden können.
Daher plane ich eine 2. zusätzlich Platinen, auf der sich die neuen Schrittmotor-Treiber befinden. Es müssen nur die DIR und STEP Eingänge angesteuert werden, dazu plane ich die verbleibenden freien Pins auf dem original PCB zu verwenden und entsprechend die Software abzuänden.
Der Anschluss der Motoren erfolgt demnach auf der zweiten Platine, die restlichen Funktionen bleiben auf der original Platine erhalten.
Nun war meine Frage, woher ich die entsprechenden Anschlüsse beziehe, um beide Platinen mit einem Netzteil zu betreiben.
mnis 11
Sorry...
Aber ich habe Dich so verstanden, dass Du auf: SilentStepStick-Schrittmotor umrüsten; möchtest. Ehrlich gesagt verstehe ich es so das die originalen Motoren gegen diese SilentStepStick-Motoren inklusive passender Treiber ersetzt werden sollen, oder wie genau meinst Du es?
Also läuft es auf komplett neue Maschinen-Elektronik inklusive Netzteil hinaus?
Oder liege ich total daneben...?
Markus
