Option Cura & UM2 double emploi?
duriel
Posted · Option Cura & UM2 double emploi?
Bonjour
Je modifie parfois certaines options d'impression qui se retrouve sur Cura et sur L'UM2. J'ai donc un doute :p
Ma question concerne particulièrement le Flow mais j'ai également vu que l'on pouvait modifier, a partir de l'UM2, "le retrait" ainsi que "la vitesse d'impression".
Pour modifier le flow par exemple, vaut 'il mieux le faire a partir de tweak ou dans les paramètres d'impression de l'UM2?
Si je décoche "le retrait" dans cura les fonctions de retrait speed & length n'ont plus d'incidence sur l'impression?
Idem pour la vitesse d'impression, les fans....?
    Le flow se regle sur l'imprimante (au niveau des paramètre du material)
    Les options de retrait que tu peux modifier sur la machine sont la vitesse et la distance (uniquement sur l'um2). Si tu désactives le retrait dans Cura, ces paramètres ne sont pas utilisés
    Le flow tu peux le modifier dans TweakAtZ en effet, dans la plupart des cas il ne faut pas le changer, en général c'est un paramètre qui est plutot dépendant du filament que tu utilise (par ex le bronzefill demande un flow de 107%).
    Tu peux l'augmenter pour les premieres couches aussi si tu veux faire un vase étanche (jamais testé).
    La vitesse d'impression et les fans c'est plutot dans Cura que tu les paramètres... apres tu peux les modifier dans le menu Tune si tu vois que ca va trop vite ou pas.
    Merci Didier
    Effectivement le retrait je le désactive pour certain type de filament, mais a partir de cura.
    Le flow au départ je le paramétrais a partir de Tweak, mais finalement je préfère le règle dans tune (d'où mon post)
    La vitesse d'impression cura et les fan par contre avec tune UM2.
    Je change le flow pour le Bonzefil, cuivrefil, laywoo et laybrick et je dois aussi parfois l'ajuster selon le remplissage de la piece, a part pour le laywoo il ne me semble pas avoir dépassé les 110%
        • 4 replies
