Posted · PLA durée de vie
Bonjour à tous,
J'imprime actuellement sur UM2 avec Cura et Simplify 3D et avant sur UMO avec Netfabb. J'imprime depuis 3 ans.
J'utilise du PLA à différente température, de 210 à 240 degrés.
J'ai remarqué que le PLA livré par Ultimaker une fois ouvert a une durée de vie de quelques mois..aprés, l'impression devient presque impossible car plus rien ne se passe comme prévu, les couches ont des defauts, des irrégularités, et les infill collent mal..
Qqun a-t-il remarqué une "certaine date limite" d ´un PLA ouvert ?
Merci de votre réponse.
    Merci pour ta réponse.
    Je sais, 240 c haut.
    J'imprime les outlines et le infill à 35 mm/s avec une hauteur de layer de 0.17 mm. tout ca avec un gcode mouliné par simplify 3d. 240 c le seul moyen que j'ai trouvé pour sortir une belle impression. Avec cura c parei, je dois monter la température..
    Tu as un autre conseil à me donner concernant la température ? Tu pense que c trop haut pour le PLA ou la machine?
    Merci.
    J'utilise uniqument du PLA qui vient par fedex directement de chez Ultimaker.
    Ce qui est bizarre c qu'en installant une nouvelle bobine qui sort du plastique j'ai une impression nickel chrome direct...!!
    Tu as essayé Colorfabb ? C'est juste miraculeux, je ne prend plus que ça mais je connais quelqu'un qui va te conseillé le DUTCH de chez...
    le DUTCH de chez...
    Mais qui donc peut bien parler de ce filament ,,????? .... !!!!! :wink:
    En effet, le colorfabb est pour le moment LE filament et apparemment le DUTCH aussi, mais la je laisse J.... en parlez :wink:
    Merci pour le conseil Damien.
    Si tu dois monter a 240°c pour imprimer correctement en PLA il doit y avoir un probleme.
    j'imprime quasiment tout le temps a 210°c en PLA (parfois plus bas si plus lent).
    Il se passe quoi quand tu baisse la température?
    Il se pourrait que ta buse soit partiellement bouchée, ou que tu aie un soucis de température (sonde?)
    Si j'imprime plus, genre à 205, j'ai direct de la sous extrusion et ca imprime quasiment plus rien. J'ai la UMO et la U2 et les deux font parreil, c soit qu'il fait trop froid chez moi ou bien que le PLA deconne.. je penche plutot pour le PLA translucide d'Ultimaker qui doit s'imprimer plus haut, peut etre le fait d'etre translucide.. Quoi qu'il en soit j'ai commandé chez Colorfabb leur PLA mélangé et le XT, on verra bien la différence..
    Possible que le translucide demande une température plus haute, mais 240°c c'est vraiment la température max pour le PLA.
    As tu essayé le test du cylindre? (y a un lien dans le sujet lien Utiles)
    Merci pour ta réponse, je vais essayer le cylindre.
