Wie eigenes Profil mit 0.3 mm Schichtdicke erstellen?
Posted
· Wie eigenes Profil mit 0.3 mm Schichtdicke erstellen?
Also scheint das nicht zu klappen einfach die Schichtdicke auf 0.3 mm zu stellen.
Was mache ich falsch? Muss ich da noch weitere Parameter anpassen - welche?
Hast Du die Druckgeschwindigkeit angepasst? Fastprint geht beim Infill auf 100mm/s hoch, das sind dann 12mm3/s. Das schafft der UM2 nicht (zumindest nicht mit der 0.4er Düse...)
Bei 0.3 Layerhöhe kannst Du mit max. 80mm/s drucken - aber dafür muss zusätzlich die Nozzle-Temperatur nochmal deutlich nach oben geschraubt werden - für PLA z.B. auf 230°C.
...oder reduziere die Druckgeschwindigkeit. bis das "tock tock" aufhört - einfach rantasten.
tinkergnome 929
