Eerste laag perikelen
liesmuller
Posted · Eerste laag perikelen
Sinds een tijdje ben ik aan het proberen om met rubberachtig materiaal te printen, o.a. "flex65" van Makerpoint. Tot nu toe gaat de hechting op de plaat niet zoals ik wil. Zodoende ben ik eens alléén de eerste laag gaan printen, er blijkt een dikteverschil van 160 micron te zijn, in een soort golfpatroon:
eerstelaag
Het lijkt mij dat het te maken heeft met enigszins kromme glij-assen. Iemand ervaring hiermee?
Ook andere tips om grotere objecten in rubber te kunnen printen zijn welkom. (ik heb al tien soorten lijm en kaptontape geprobeerd, maar je weet maar nooit...)
    Ik gebruik meestal een 0.3 eerste laag als er dan wat golf is is dat niet zo erg. Ik had een tijdje een krome as terwijl die draaide kon je het blok een beetje op en neer zien gaan. Je dat zelf ook controleren. Gewoon van af de controller move x or y en kijk of het blok waar de as door draaid op en neer gaat.
    Weet je zeker dat je glas plaat recht is die wil ook wel eens vervormt zijn. Goede rechte lineaal op leggen en tegen het licht houden.
    Dank!
    Het probleem is dat een dunne eerste laag beter vast lijkt te blijven zitten, zeker met rubber. Misschien dat een goede overextrusie helpt om dat ook met een dikkere laag te bereiken, maar ik heb mijn twijfels...
    Ik gebruik flex niet veel. Laatste keer was denk ik iets van +/- 8 cm doorsnee.
