Dank!
Het probleem is dat een dunne eerste laag beter vast lijkt te blijven zitten, zeker met rubber. Misschien dat een goede overextrusie helpt om dat ook met een dikkere laag te bereiken, maar ik heb mijn twijfels...
Dank!
Voor de MP45 gebruik ik "cubestick" werkt perfect, zou me niet verbazen als het voor de "65" ook werkt.
Als MakerPoint het niet op voorraad heeft is het op internet makkelijk te koop...
Dank,
Makerpooint had dat inderdaad aangeraden, maar ze hadden het op dat moment niet op voorraad... Hoe groot zijn de objecten die je print?
Ik gebruik flex niet veel. Laatste keer was denk ik iets van +/- 8 cm doorsnee.
zoev89 73
Ik gebruik meestal een 0.3 eerste laag als er dan wat golf is is dat niet zo erg. Ik had een tijdje een krome as terwijl die draaide kon je het blok een beetje op en neer zien gaan. Je dat zelf ook controleren. Gewoon van af de controller move x or y en kijk of het blok waar de as door draaid op en neer gaat.
Weet je zeker dat je glas plaat recht is die wil ook wel eens vervormt zijn. Goede rechte lineaal op leggen en tegen het licht houden.
