ich idiot. Hab es vergessen. Aber Fakt ist ein fehlgeschlagener Druck war schuld das so viel Abstand war. Danke
Hallo,
nur noch mal zum Abgleich des Vorgehens:
Der Drehknopf wird doch nur benutzt für die hintere Position beim ersten Durchlauf.
Bei allen anderen Positionen und beim zweiten Durchlauf werden nur die Rändelschrauben benutzt (und nicht der Drehknopf). Richtig?
Grüße
Marcus
Der Drehknopf stellt auch den Abstand hinten beim 2. Durchgang ein.
Erster Durchgang hinten ca 1mm per Knopf einstellen, vorne per Schraube. Zweiter Durchgang hinten gewünschten Abstand per Drehrad einstellen, vorne per Schraube.
Hallo was macht dann der hintere schrauben habs beim 2ten mal ummer mit dem justiert.
Was mich noch interessieren würde ist das manche Leute schreiben das man das heatbed als aufgeheizter justieren soll?
Hmm, frag ich mich gerade auch. Ich kann mir vorstellen, dass sich das ganze Metallgerüst ja bei wärme ausdehnt. Nicht viel, aber bei 0,3mm Standartabstand beim ersten Layer vielleicht schon merkbar...
obolski 0
Hallo diettelo
Beim UM2 ist die Prozedur zur Ausrichtung des Druckbetts 2-Stufig.
Im ersten Schritt fährt man elektrisch bis ca. 1 mm an den Druckkopf heran. Dazu wird der Drehknopf vorne am Drucker benötigt. In der 2. Phase folgt dann die Feineinstellung. Bei der Position hinten in der Mitte wiederum mit dem Drehknopf und einem Blatt Papier als Abstandstester. Dasselbe wird dann auch noch vorne links und rechts gemacht, ebenfalls mit Papier, aber dort werden die Schrauben gedreht. Das sollte mehr oder weniger logisch sein, wenn Du im Menü die Ausrichtung der Buildplate startest.
Gruss, Obi
