Posted · arrêt intempestif impression sur UM2
bonjour, je me trouve comfronté a un soucis d'arrêt intempestif en cours d'impression
je n'arrive pas a faire de correlation avec des evenements extérieurs (température...)
l'alimentation de l'imprimante est séparée de tout autre appareil
j'imprime en direct sur carte SD
testé sur pluieures print idem
testé de reslicer les gcode idem
j'ai changé la carte qui gère la carte SD mais sans succès
parfois je peux faire des pièces des 5 heures sans soucis et parfois au bout de 10 minutes elle plante c'est a s'arracher les cheveux
pas d'arrêt de l'affichage (vu en direct)
pas d'arrêt de la chauffe
uniquement l'arrêt des mouvements en position
je peux communiquer avec la carte via le bouton pour aborter le print mais c'est tout
avez vous des idées car je sèche un peu
merci
    je pensais peut être a un faux contact sur un moteur ou une surchauffe quelque part
    peut-on voir s'il existe des remontée de défaut avec repetier par exemple ou bien s'il existe un code qui permettrais de voir ces défaut de diagnostic?
    existe-t-il des programmes qui permettent de tester chaqque fonctions séparément? genre test des moteurs en continu
    merci
    Bonjour,
    J'ai eu un problème similaire sur mon UM+, en charchant j'ai trouvé je ne sais plus où que ce type de problème pouvait être lié au fait de ré-écrire le fichier sur la carte (avec cura) en utilisant le même nom.
    Il y aurait dans ce cas une mauvaise gestion du fichier qui fait qu'au final le gcode de la nouvelle version du fichier est mélangée avec le gcode de l'ancien fichier, bref un gros bazar !!!
    Depuis que je supprime les fichiers avant de les ré-écrire, je n'ai plus de soucis.
    Bon week-end.
    Zbest
    Ou de ne pas éjecter correctement la carte de l'ordi après avoir sauvé le GCode... :rolleyes:
    Autre possibilité: la situation géographique. Il semblerait que l’Auvergne ne soit pas propice au bon fonctionnement des Ultimaker. Bien utiliser un outillage adapté pour intervenir sur l'imprimante au risque de dégats importants et irréparables...
    bonjour
    pour la garantie pas possible c'est un montage maison de l'imprimante
    pour le reste factory je vais tenter
    pour la réercriture des fichiers je ne pense pas car la même pièce avec le même fichier imprimée 5 fois d'affilée plante a des endroit completement différents
    pour la carte l'ejection est faite correctement en arrêtant proprement
    je pensais vraiment avoir solutionné le problème en remplacant la carte électronique de gestion de la carte SD car elle ne semblais plus planter mais hier soir après plusieurs test c'était plantage sur plantage d'ou ma suspision de mauvais contact ou surchauffe
    ce qui conforte cette hypothèse c'est que ce matin j'imprime une grosse pièce et depuis plus d'une heure tout vas bien mais je touche du bois...
    j'ai rempli une poubelle de print à cause de ce bug de Cura... et perdu des cheveux )
    il faut utiliser quelle version? ou quel logiciel me conseiller vous (sans bug..)
    je veins de modifier le flow matérial en cours d'impression car j'entendais tactac derrière sur l'extrudeur et le print s'est arrêté planté comme a chaque fois (après plus de 2 heures sans soucis c'a fait raler...)
    une idée suite a cette info?
    puis-je reprendre mon print a cet endroit? j'ai trouvé le topic a ce sujet mais je ne comprends pas bien le language du gcode
    oups c'est pas sur l'extrudeur mais le feeder... désolé
    autre petite précision
    pas d'arrêt de l'affichage ni de coupure
    pas d'arrêt de la chauffe, ni tête ni plateau
    je peux communiquer avec la carte via le bouton pour aborter le print mais c'est tout mais ceci se fait de manière très très lente (environ 5s pour avoir le choix des action et encore 2 ou trois pour appuyer sur le boton), donc est-ce possible que le processeur n'ai pas eu le temps de calculer la trajectoire par exemple est soit figé?
    auriez vous a tout hasard un fichier Gcode qui marche sûr a 100% afin d'éliminer cette piste?
    merci
    j'ai un peu avancé dans ma recherche de panne
    j'ai aligné toutes mes pièces (les défectueuses et les autres) et j'ai remarqué qu'au mêmes hauteurs j'avais soit un trais de défaut soit un plantage
    ceci arrive a plusieures hauteurs
    je dois avoir donc un point dur sur mon axe Z certainement lié a la chaleur induite par le plateau chauffant
    comme par hasard en fin de journée après plusieurs print c'est de pire en pire (cela conforte mon hypothèse)
    mon axe Z est différent de celui d'origine il comporte une vis a bille au pas de 2mm afin d'eliminer les défaut résiduel qui pouvez être crée par un montage vis/ecrou... bref
    le moteur etant lui aussi un peu différent au nombre de pas par mm mais pas au niveau du couple maxi
    dans les paramètres du moteur Z j'ai mis ceci
    step/mm je suis passé de 200 a 800 pour retomber sur un déplacement exact
    en vitesse je suis passé de 40 à 10
    en accélération je suis passé de 100 a 50
    est-ce que cela vous parait déconnnant? ai-je a tout hasard oublié un paramètre?
    dans le firmware existe-t-il un paramètre pour limiter l'effort du moteur par exemple que je n'aurais pas pris en compte?
    merci d'avance aux programeur car c'est pas mon fort
    bonjour, point dur axe Z corrigé
    reset factory effectué
    recalibrage plateau
    test idem -> quelqu'un aurais une idée?
    merci
    Tu l'as acheté où ton imprimante et quand ?
    je l'ai montée moi même selon les plans en open source avec quelques modifications mécaniques personnelles (bien plus résistante que l'originale et tout montée sur douille a bille et vis a bille pour l'axe Z)
    cartes électroniques de l'ultimaker 2
    j'ai fait déjà pas mal de pièces mais parfois j'ai ces plantages qui sont de plus en plus fréquents
    c'est pour cela que je ne pense pas que ce soit un soucis de carte mais éventuellement de paramétrage ou un faux contact
    si la panne était franche cela serais bien plus simple
    hier soir fin de soirée j'ai fait une pièce assez haute de 2 heures sans soucis et parfois au bout de 15 minutes elle plante sans raison
    j'ai tester en créant une surcharge sur les moteurs et même en faisant plisser le mouvement rien ne provoque l'arrêt
    Des micro coupures ou des micro variations de courant ? :wacko:
    Tu as essayé en branchant l'alimentation sur un onduleur ?
    moi aussi je regarderai au niveau courant...
    bonjour, j'ai fait pas mal de test aujourd'hui pour éliminer les pistes
    j'ai tenté en débranchant les moteur en cours d'impression rien ne se passe sauf le mouvement qui ne se fait pas
    j'ai tenté en actionnant les fin de course rien ne se passe l'impression continu
    j'ai tenté de secouer légèrement tous les câbles autour de la carte principale rien ne se passe
    j'ai tenté en créant une surcharge sur les axes rien ne se passe
    donc les moteurs ne sont pas en cause ni une surcharge éventuelle
    par contre j'ai pu observer que la carte (origine ultimaker) avez des points très chaud au niveau des connecteurs des moteur X et Y, on ne peux pas laisser le doigt dessus
    a votre avis est-ce normal? est-ce pareil chez vous?
    ç’a sent bien la carte avec un composant qui défaille lorsqu'il est chaud ou une soudure imparfaite
    étant donné que j'ai moins de soucis en début de journée ceci pourrait expliquer cela
    pour le courant je vais regarder, ce serais des fluctuations dans mon réseau?
    merci
    Ca arrive les micros coupures il faut pas grand chose pour l'imprimante stoppe.
    bonjour, j'ai monté une ventilateur 24v sur la sortie FAN de la carte -> devinez quoi? c'est pareil
    je n'arrive presque plus a sortir de pièce sans que ç’a plante....
    je vais tenter l'onduleur pour ce qui est des microcoupures
    je vais aussi commander une carte de remplacement
    bonjour, je pense enfin avoir mis le doigt sur tous mes soucis (enfin je l'espère)
    a force de persévérance et de détermination ç’a fonctionne enfin
    je récapitule
    problème n° 1 arrêt en cours d'impression
    a chaque fois j'ai dû remplacer la sonde de température de la tête, depuis j'ai monté une sonde qui tiens les 400°c et je n'ai plus de plantages (enfin)
    problème n°2 saut de layer sur axe Z
    je pense que cela vas intéresser pas mal de monde car je ne suis pas seul a l'avoir ce soucis
    après avoir remplacer moteur, axe, écrou et carte électronique
    après avoir vérifier qu'il n'y avait aucuns point sur sur le déplacement du Z même a chaud
    après avoir testé le courant du moteur Z a plus basse intensité (pb de surchauffe sur d'autre post) puis avec un ventilateur
    je me suis fortement gratter la tête car les solutions n'étaient plus là...
    en analysant correctement le fonctionnement on peut deviner le plateau fonctionne en porte a faux vis a vis de son axe de déplacement lors de l'impression et met donc en contrainte les douille a bille et l’écrou, j'ai donc tout simplement changer les ressorts du plateau par des beaucoup plus souples et là miracle de la technologie mes sauts ont disparus (enfin)
    si mon expérience peut servir a quelqu'un j'en serais ravi
    a+
