Schrift wird nicht geschlossen. Immer offene Stellen.
patrick.sachse
Posted · Schrift wird nicht geschlossen. Immer offene Stellen.
Hallo,
bin neu hier. Unser Ultimaker 2 hat immer Probleme beim Drucken von Schriften. Es bleiben am Ende immer offene Stellen, sozusagen er vergisst eine letzte Deckschicht auf die Schrift aufzutragen.
Danke für die Hilfe.
    Hallo patrick.sachse und herzlich willkommen im Forum.
    Ein Bild des Problems würde sicher helfen.
    So für den Anfang wäre es auch interessant zu wissen, mit welchen Parametern du druckst:
    * Layerhöhe
    * Temperatur
    * Geschwindigkeit
    * Dicke von Boden- und Deckschicht
    Gruss, Obi
    Auf dem Bild erkennt man, dass sich die Fehler bei gleichen Buchstaben an identischen Stellen wiederholen (e-e).
    Das Teil sieht relativ klein aus.
    Bei kleinen Strukturen ist zu beachten, dass die minimale Dicke dem Nozzle-Durchmesser oder dessen Vielfaches entspricht. Bei einer 0.4 mm Nozzle sollten kleine Strukturen also 0,4, 08. oder 1.2 mm dick sein. Wandstärken von 0.9, 1.0 etc. sind sehr schwierig zu drucken, besonders die oben abdeckende Schicht. Ab ca. 2.5 mm ist dann eine vernünftige Füllung möglich.
    Wahrscheinlich ist das Problem auch bereits in der Layer-Ansicht im Cura zu sehen.
    Gruss, Obi
    Ändere mal die Stärke der Aussenhülle von 0,8mm auf 0,4mm und guck mal, ob es besser wird.
        • 4 replies
