probleme d'extruder / usure de filament
nadya-hermassi
Posted · probleme d'extruder / usure de filament
Bonsoir
J 'ai un problème avec lon ultimaker 2
au fait , le matériau ne coule plus
j'ai pensé que la buse est bouché
j'ai suivi un tuto pour la déboucher et bah everything is OK
mais le problème persiste , j'ai cherché alors et j'ai trouver un problème au niveau de extruder et du filament
11039540_936047063102739_968296001_n.jpg?oh=4e0e768d24bb82ba40b0d4f942b8c69f&oe=5503306D&__gda__=1426269522_6708bcd6d1053a792ea551843b33c693
961617_936047073102738_416715500_n.jpg?oh=a0a40825146579cbb39895e48cda34d0&oe=5503082C&__gda__=1426283629_1850d740498de232654f9bc16438d4ee
je vous joins aussi une video pour que vous puissiez comprendre le problème
Pour acceder au fichier, cliquez sur le lien ci-dessous et entrez le login et le mot de passe ... Fichier : http://www.partage-fichiers.com/upload/kluvexuq Taille du fichier : 111.26 MB Utilisateur : n4uae358 Mot de passe : 46negt8u
Merci pour votre aide
    salut Nadya et bienvenue ;)
    Donc tu as déjà utilisé la méthode " atomic " pour nettoyer ta buse, c'est un bon début.
    Il te reste les paramètres d'impressions peux tu nous donner :
    Type de filament
    Température
    Vitesse
    Hauteur de couche
    Si ton UM2 est neuve il est possible que le problème ne persiste pas car cela viens principalement de reste d'usinage a l’intérieur de ta buse, 2 ou 3 impression feront le nettoyage.
    Maintenant le pourquoi du comment ? ton feeder ( qui pousse le filament ) rencontre un résistance et fini par ronger le filament donc localise le problème essentiellement au niveau de la buse.
    Si ta buse est bien propre il se peut que ton filament coince a l'entrée de la tête.
    Coupes le bout du filament en biais ou en pointe pour qu'il rentre plus facilement ca devrait aider.
    Si tu as des parties de filament comme sur la photo tu les coupes pour ne pas frotter dans le bowden
