Druck stoppt
atavar
Posted · Druck stoppt
Ich habe bei meinem UM2 das gleiche Problem.
Oft stoppt ein Ausdruck nach 16 oder 20 Stunden und das ganze Material ist verloren. Die Anzeige hat keine Fehlermeldung, sonden bestätigt den korrekten Abschluss des Prints.
Es macht auch keinen Unterschied, ob ich den Code in Cura oder Simplify3d erstellt habe. Interessant ist, dass die vorhersage der Restzeit viel schneller sinkt als der effektive Druck. Ein Stromausfall kann auch ausgeschlossen werden, da der UM2 an einer USV angeschlosssen ist.
Ein ganz ärgerlicher Fehler der die Verwendung vom UM2 eigentlich nutzlos macht, Er produziert nur sehr viel Abfall.
    Es steht bei Beiden leider nicht dabei, aber ich gehe mal davon aus, das von SD-Karte gedruckt wird?
    Hast Du für die Problemfälle mal kontrolliert, ob die gcode-Datei auf der SD-Karte überhaupt vollständig ist?
    Werde beim nächsten Mal darauf achten, ob das File auf der SD-Karte korrupt ist. Kann ja nur sein, dass ein Teil fehlt. Trotzdem fährt der Kopf in die Ausgangsposition und der Tisch runter. Diese Befehle befinden sich am Schluss des Codefiles.
