Printbed Leveling
peterf
Posted · Printbed Leveling
Hi Community,
auch auf die Gefahr hin, dass dieses Thema bereits ausreichend besprochen wurde.
Wir benutzen als Slicersoftware Simplify3D (in der aktuellsten Version) und heute habe ich mal deren Levelingfunktion an einem unserer Ultimaker 2 getestet.
Der Drucker wurde zuvor mit der internen Leveling-Funktion justiert (3-Punkt).
Soweit alles gut und im grünen Bereich.
Simplify3D macht eine 4-Punkt Justierung. Fährt also die 4 Ecken der Druckplatte an und das 2x. Und siehe da, es stellt sich heraus, dass das Druckbett in der hinteren, rechten Ecke nicht stimmt. Es scheint so, als ob die Aluplatte, welche in Verbindung mit der z-Achse steht, als Ganzes, "verbogen" ist.
Die Messung ergibt tatsächlich, dass immer in dieser Ecke, der Druckkopf deutlich sichtbar weiter von der Druckplatte entfernt ist, als an den 3 anderen Punkten.
Zufall oder Konstruktionsfehler oder gar schlampiger Zusammenbau? Tja, an einem anderen Drucker ist das genauso und das lässt nicht gutes erahnen.
Ich meine, da hilft ja die beste Dauerdruckplatte (5mm Alu, spezialbeschichtet und plan geschliffen) nichts, wenn die Justierungspunkte so unterschiedlich liegen. Schwierig zu fotografieren. Geschätzt ist der Abstand an dieser Stelle gute 1.5 mm. Alle anderen Punkte sind perfekt (Papiertest).
Problematisch, da nicht jeder Simplify3D benutzt oder im Besitz hat. Trotzdem macht man sich Gedanken, warum manche Drucke nahezu perfekt sind und manche eben nicht. Gerade bei großen Teilen macht sich das deutlich bemerkbar.
Habe bereits darüber nachgedacht, alle Drucker auf 4-Punkt Justierung umzubauen. Wo bekomme ich die Federn her? Schrauben sind ja nun wirklich nicht das Problem.
Danke für Eure rege Diskussionsteilnahme im Voraus und danke für Eure Anregungen, Tips und Vorschläge.
LG
Der
Peter
Happy Printing
    Hallo Peter,
    wenn Du bei Google "Ultimaker 2 bed spring" eingibst, kommen ganz viele Links zu aliexpress, z.B.:
    http://de.aliexpress.com/store/product/Tol-level-3D-Printer-spring-for-Reprap-Ultimaker-extruder-6-8-17-mm-10-pcs-lot/601516_32261758082.html
    oder ebay:
    http://www.ebay.de/itm/10pcs-3D-printer-Z-axis-platform-supporting-extruder-spring-Ultimaker-Makerbot-/181214125356
    Ich würde vorher aber noch mal messen, damit die Maße auch stimmen.
    Güße
    Marcus
    • 1 month later...
    Ja bei großen Teilen ist mir das auch aufgefallen. Wenn man kleineren Teile relativ mittig vom Druckbett positioniert, dann gleichen sich die Werte wohl fast aus. Habe generell etwas Probleme beim justieren des Druckbettes. Die vordere linke Schraube ist schon komplett herausgedreht und hat gar keinen grip mehr in den Gewindegängen. Deshalb drehe ich die hintere Schraube ziemlich stark hinein da ich ja dort am Anfang den Drucktisch mit ca. 1mm Abstand vom Nozzle einstellen muss. Der hintere Punkt ist also eigentlich der ausschlaggebende Punkt, auch für die vorderen.
    Hat jemand schon einen Umbau auf 4 oder sogar 5 Punkte(mittig) vorgenommen?
    Mit den Federn und den Schrauben ist es ja nicht getan oder?
    Schneidet ihr dann in die Aluplatte ein Gewinde oder klebt Ihr einen kleinen Gewindeblock unter die Aluplatte?
    Danke für Eure Antworten.
    • 2 weeks later...
    Posted (edited) · Printbed Leveling
    Ich habe zwar einen UMO, aber das Problem kommt mir bekant vor.
    Ich habe von 4 auf 3 Punkte umgebaut um das Leveling zu vereinfachen. Mein Tisch ist 5mm Alu mit 2mm Glasplatte - und das ist plan.
    Leveling passiert bei mir über ein GCode-file, das jeweils die Punkte anfährt, an denen die Aufnahmen sitzen sowie eine Runde ca. 15mm weiter aussen und einen in der Mitte.
    Meine Beobachtung ist, dass die Punkte vorne/hinten passen, der Punkt in der Mitte allerdings einen anderen Abstand aufweist.
    Somit ist die einzige Möglichkeit und somit mein Fazit: die Achsen bzw. die beiden Stangen, die den Druckkopf führen sind leicht krumm...
    Du kannst probieren, die Achsen und Stangen auszubauen und mal über eine Glaspltte rollen zu lassen - dann siehst du, ob das auch bei dir der Grund ist.
    Ich kann millerweile ganz gut damit leben - gleiche das durch die Positionierung der Druckteile ein wenig aus bzw. durch den ersten Layer (=0.3)
    lg aus Graz
        • 9 replies
