reglage ds cura pour vase ou verre étanche
skull
Posted · reglage ds cura pour vase ou verre étanche
J'ai lu par ci par la dans divers poste, des reglages interressant pour cette question dans cura ainsi que dans experts setting
mais je n'est pas envie de relir tout le forum :)
Serait il possible par hasard de les centralisés par ici,
matiere, etc...
car en ce moment je suis en plein dedans avec du pet
merci ;)
Avec du PLA en fait. Flow a 110% pour les premières couches et ça restait étanche. C'est le seul moyen éfficace que j'ai trouvé. J'ai une vingtaine de vases qui perdent de l'eau chez moi :p
Et les 3 que j'ai fait avec cette astuce sont étanches.
Autre paramètre (je ne sais pas si c'est important ou pas). Sur du blue tape, sans plateau chauffant.
    Pareil, j'ai une bonne 10 aine de très jolies passoires à la maison...
    Mais sinon, depuis que j'ai la buse de 0.8mm, en mode spiralize ça passe nickel, aucune fuite, super rapide, et les murs sont plus résistant, ça fait moins cheap.
    Claire que la buse 0.8 en spiralize ça dégomme :) avec des parois de 0.8 voir 1.2mm d'un coup c'est plus solide
    Pour le flow deux possibilités:
    1. Tu le change au debut de l'impression sur la machine (menu tune -> flow).
    2. tu utilise le plugin tweakAtZ dans Cura pour le monter puis pour le remettre a 100% quand tu n'en as plus besoin
    Le flow c'est le pourcentage de débit d'extrusion, donc en gros tu lui demande de sortir plus de matière que normalement, du coup la fusion entre lignes est plus éfficace
    en fait je ne me suis pas cassé la tete, j'ai fait 2 verres étanche en PET+, mais je l'ai est fait comme une piece normal, car si je l'ai fait en spiralize, il ne me ferme pas le fond , meme si je coche les 2 petites cases pour
    Normalement il ferme le fond :???:
    Essaye de jouer avec l'épaisseur du "Top/ Bottom Thickness"
    Tu met la hauteur jusqu'à ce que tu veux que ça ferme. <- cette phrase est chelou mais j'ai pas trouvé mieux :mrgreen:
    Je confirme, c'est bien ce réglage du flow à 110% qui rend étanche.
    Je viens de faire l'essai à 110% sur les 10 premiers mm et 100% au dessus = ça fuit au dessus des 10 mm MAIS pas en dessus.
    Merci pour cette astuce forte utile.
    20150414 145742
