Z-Unlimited
aerobubulle
Posted · Z-Unlimited
Bonjour,
J'aimerais savoir ce que vous pensez de cet accessoire plutôt intéressant mais onéreux. Pensez-vous qu'il est possible de l'imprimer soi-même ? Merci.
PS. Que diriez-vous d'un sujet épinglé sur lequel on posterait tous les nouveautés, promotions, offres et concours ? Sans en discuter pour laisser un sujet clair et où on peut facilement se retrouver. En discutant peut-être sur le sujet "taverne".
    La vache, ce truc de malade! Faut en vouloir pour faire des impressions de 3 metres de haut, quand on sait qu'il faut deja compter plusieurs jours pour remplir la totalite du volume de l'imprimante.
    Edit : en effet, pour ce qui est de l'imprimer soit meme, t'auras plus vite fait et ca te coutera moins cher d'aller acheter le matos a casto pour le monter toi meme (ou de participer au kickstarter ;) )
    kickstater c'est du crowdunding ( financement participatif) Tout est expliqué dans le lien que j'ai posté plus haut.
    Il y'a des bidouilles à faire sur les moteurs mais à part ça, de mon avis le reste est purement mécanique.
    Et il faut avoir un peu de temps quand Cura mouline le Gcode...
    Ça sert à rien... Les pièces peuvent etre collé sur la hauteur
    Collées ?
    Ça veut dire quoi "Cura mouline le Gcode" ?
    Et pourquoi Casto ? Pour le faire entièrement soi-même ? Parce que ils parlent quand même de mise a jour de l'OS mais 400€ c'est pas négligeable...
    Et sinon pour le sujet avec les nouveautés et tout ça vous tente pas ?
    Collées ?
    -Oui on peut coller plusieurs pièces pour en faire une très grande.
    -mouliner veut dire calculer. ça va prendre 1/4 d'heure à chaque changement de paramètres pour recalculer le gcode.
    -Tu devrais arriver à le faire toi même pour moins cher(encore que chez casto ça coute une blinde.) mais ça va te prendre des semaines pour tout mettre au point. Donc autant acheter quelque chose de fonctionnel dès le début.
