Dans ce genre de workflow, le scan sert de base à la rétroingénierie mais une kinect ne sert qu'à s'amuser en famille pendant les longues soirées d'hiver. Et 3d Builder...
bonjour
nous sommes quelques un à avoir un scan 3D surtout une sense3D qui en fait est une kinect habillé .
personnellement, pour des pieces mécaniques, qui demandent quand meme une grande precisions, la kinect est un mauvais choix, elle est bien pour faire une vue globale d'un objet ou d'une personne, mais les details, la precision, ne seront jamais au rdv . pour cela il faut que tu investisse un peu plus chere.
tien un lien du forum sur les scan3D pour t'aider
https://ultimaker.com/en/community/view/9361-scanner-3d
Perso j'ai une sense3D et un Minolta konica vivid 910 pour les pieces mecaniques
et voila ce que tu peux faire avec le minolta
et la sense3D
Edited by GuestSexy le Minolta... ils se sont pas foulés sur le design du boitier
medele 2004, il date.....
l'iPhone était pas encore passé par là
il est lourd?
il est lourd?
11kg et prevu pour etre autonome à l'aide d'une carte memoire, montable sur un trepieds, ou alors couplé à un ordinateur
Edited by GuestBonjour à tous,
En gros, on veut créer des protos de nos bruts de pièces pour les faire en plastique résistant et ainsi faire nos réglages machines sur ces protos pour éviter de dézinguer un de nos bruts.. De plus on veut faire des maquettes des pièces finies pour montrer au client.
L'utilité d'un scan 3D serait de scanner nos bruts (parfois compliqués, moulage...).
La Kinect est utilisée par un ami pour de la prothèse etc, donc je me suis dit que ca devait etre assez precis pour faire des bruts en plastoc non ?
Merci de vos réponses!
Théof'
je pense quand meme que tu auras des soucis de precision avec la kinect, surtout si ce sont des pieces compliquées et tes reglages ne partiront pas sur de bonne base, de fait que ta pieces sera aproximative du à la kinect.
essaye avec la kinect de ton ami !
apres ce n'est que mon avis bien sur
Le Minolta il est à combien j'ai pas trouvé sur Internet ? (J'avoue j'ai vite fait regardé je suis un peu débordé )
Et la sense 3D c'est aussi un scan 3D ?
3D Builder est pas bien comme appli ? L'interface est intuitive en tout cas je trouve...
je pense quand meme que tu auras des soucis de precision avec la kinect, surtout si ce sont des pieces compliquées et tes reglages ne partiront pas sur de bonne base, de fait que ta pieces sera aproximative du à la kinect.essaye avec la kinect de ton ami !
Ouais c'est ce que je vais faire je verrai bien les essais que ca me donne je recois a bete lundi HIHI
Et une fois que j'ai scanner la pièce apres je fais quoi ? (en terme d'informatique je veux dire )
-je la sauvegarde
-je la met sur la SD
-je l'imprime ?
Aussi simple que ca ? Y a pas une question de maillage tout ca tout ca ? Et la machine passe du STL au Gcode toute seule ?
Si c'est bien ce que j'ai trouvé le minolta est à 15 000 € à peu près ?? C'est hors budget pour moi...
Salut,
Question conne d'un modeleur mais pourquoi ne pas tout modéliser au lieu de passer par du scan?
Certes le scan ça peut être rapide pour certaines choses mais après tu seras obligé de repasser dessus pour nettoyer les bavures!!
Je sais que dans l'industrie du cinéma ils utilisent le scan 3D sur les personnes ou sur certains décors mais après c'est de la retopologie à fond et c'est pas un travail très intéressant...
Surtout que pour les pièces mécaniques je trouve qu'il est "plus simple" (et plus plaisant personnellement) de passer par de la modé pure par solidworks, catia ou autres softs (Maya dans mon cas) car lors du scan il me semble que tu auras toujours des petites zones dégueulasses sur des pièces complexes dû à la résolution du scanner.
Biensur ce n'est que mon avis également
Yop,
Je suis d'accord avec toi mais ca prendrait trop de temps au gars qui fait de la modélisation (il se tape tout les programmes CAO d'usinages) et il est tout seul à savoir faire ca (je ne suis la que pour 2mois )
De plus il faudrait limite que "n'importe qui" puisse scanner ses bruts, donc le scann c'est quand meme la facilité !
Ah ouai d'accord!!
c'est sur que question temps là pour le coup le scan peut être sympa.
Par contre je pense qu'il va falloir quand même nettoyer tes scans après...
Pour ça tu peux utiliser Meshmixer ou autre regarde ici -> http://www.3dvf.com/actualite-3389-tutoriel-nettoyer-un-scan-3d.html
Ah ouai d'accord!!c'est sur que question temps là pour le coup le scan peut être sympa.
Merci bien je vais aller check ca
Ouais c'est ce que je vais faire je verrai bien les essais que ca me donne :)je recois a bete lundi HIHI
-je la sauvegarde
-je l'imprime ?
pas de soucis, tu sauvegardes ton modele en stl, et tu l'importes directement dans cura pour traiter ton model pour l'impression, apres tu le mets sur une carte sd et hop dans l' UM2
oui en effet, moi je l'avais acheté 4500euros sur ebay, mais gaffe au frais de douane
Salut,Question conne d'un modeleur mais pourquoi ne pas tout modéliser au lieu de passer par du scan?
reproduire des modeles mecanique complexe en cao n'est pas evident, tu as toujours de l'imprecision, si tu as des angles, des depouilles, des formes ovoïdes , galeres à reproduire, alors que le scan ne ce trompe pas
Merci Skull pour tes réponses,
Du coup je pense que je vais rester sur la Kinect pour pas exploser le budget.
Une petite question de plus :
Savez vous quel filament peut s'usiner sur un tour ou fraiseuse après l'impression 3D ?
Toujours dans le soucis de régler les machines sur le proto imprimé en 3D pour ne pas bousiller un brut.
Et tant que j'y pense est ce que Cura peut s'installer sur plusieurs PC ou pas ?
Et tant que j'y pense est ce que Cura peut s'installer sur plusieurs PC ou pas (sans payer bien sur )?
oui bien sur, je l'ai installé sur 3 pc et une tablette windows
Ah ok je croyais qu'on pouvait facilement refaire les angles sous Solidworks... En même temps je l'ai pas utilisé depuis 6ans quand j'ai quitté le lycée ^^
Cura est un soft gratuit donc tu peux le mettre sr autant de bécanes que tu le souhaites
Top Posters In This Topic
7
9
6
22
Popular Days
Apr 24
25
Apr 30
7
May 5
6
Apr 27
4
kolia 7 posts
skull 9 posts
lekid 6 posts
MCA 22 posts
Popular Days
Apr 24 2015
Apr 30 2015
May 5 2015
Apr 27 2015
Posted Images
duriel 344
Bonjour
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris en quoi va t'être l'utile un scan 3D.
Si c'est pour scanner des pièces mécaniques tu risques d'être un peu déçu, la précision n'est pas terrible :/
Edited by GuestLink to post
