La trame de remplissage se voit à l'extérieur
zbest
Posted · La trame de remplissage se voit à l'extérieur
Bonjour,
Je suis en train d'imprimer un jeu d'échecs pour ma fille.
Sur beaucoup de pièces, j'ai remarqué une trame qui ne se trouve par pas sur l'original.
Après m'être creusé la cervelle, je me suis rendu compte que ces traces sont générées par la grille intérieure.
Voici mes paramètres d'impression
5a330d3a124cb_Capturedcran2015-05-0116_21_02.thumb.png.26ba0fcd07a97b8cc14e5c2b450c47eb.png
5a330d3a01b78_Capturedcran2015-05-0116_17_30.thumb.png.89f4c5ab75f28fc8bfa6b71b073af250.png
D'avance, merci pour vos idées
François
    Si c'est avec la version 15 de Cura il me semble que c'est un problème connu.
    Repasse sur la 14.12 ou alors met des couches de 0.15mm il me semble que ça n'apparait que sur les couches de 0.2 ou plus
    Posted (edited) · La trame de remplissage se voit à l'extérieur
    Petit complement...les remplissage sur cette dernière version ce fait avant les parois externe et engendre cette trame.
    @darkdvd a déjà posté sur le sujet et relayé par @amedee sur la partie anglophone, dans mes souvenirs daid a pris la décision d'avoir le choix dans le prochain Cura,mais je retrouve aucun des post dans tout ce merdier !
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement, je suis en version 15.02 de e fais le test avec une couche de 0.15, et je vous dis quoi :p
    Salut. Commence par doubler l'épaisseur des murs en passant de 0.4 a 0.8 : de cette manière, tu vas minimiser l'apparition de ces traces car le mur intérieur est imprimé avant le mur extérieur.
    Tu peux également jouer sur le recouvrement entre le remplissage et le mur en passant de 15% (valeur par défaut je crois) à 5%.
    Mais à mon sens, le simple fait de doubler le mur (coque) va régler le problème, surtout pour ce genre d'objet.
    D.
    J'ai eu un paquet d'emmerdes avec cette histoire de remplissage avant les parois avec la delta, transport de matière et blob en tout genre et je ne parle pas des essais avec le xt cf20...
    Maintenant la question c'est en terme de resistance devons nous privilégier l'un ou l'autre ?
    Je trouve que les traces sont moins présentes en 3DSolex mais peut-être est-ce une impression...
    Du coup, ce serait intéressante d'attendre la version qui permettra de passer de l'un a l'autre et de tester ça sur un même objet...
    Sinon, en terme de solidité a priori c'est pareil.
    Bon ben à 0,15 il a attrapé la varicelle mon écureuil, j'vais changer la version de cura.
    toujours en 0.4 pour la coque ?
    (tu as un iphone ?)
    Merci darkdvd pour ta suggestion de passer à 0,8 l'épaisseur de la coque, cela a résolu mon problème.
    Mon téléphone est un zenPhone2.
