Damien ! Votre commande navires aujourd'hui .
Merci
1
Merci
Merci sworfriff,
j'aurai voulu connaitre aussi le temps entre l’expédition et l'arrivé
Je viens de passer commande aussi a l'instant
Pour la Norvege, Suisse; trois jour. France: 3-10 jour. désolé..
Russie 20j. Australia 10- ? (!)
Edited by GuestEncore merci swordriff pour tes retours et en français en plus, la classe ,-)
Perso en pour la livraison en Belgique ca prends moins de 5 jours
La livraison en Oslo centre ville; cinq minut.
Commandé le 5 mai reçu le 9 mai (France)
Par contre je n'ai pas réussi a enlever la sonde (sur la buse d'origine) sans arracher le câble, même à chaud. Prendre une sonde en plus dans mon panier était une bonne idée . Sur cette nouvelle sonde le sertissage métallique est 1 ou 2 mm plus long, ce qui sera plus pratique pour l'enlever la prochaine fois si besoin est.
Je viens de lancer une impression pour l'instant en 0.4 pour tester et tout fonctionne nikel.
Commande faite le 4 mai et le 12 toujours rien ...
Merde ! pas bien grave puisque je suis bien occuper pour la semaine mais j'ai prévu de monté tout sa la semaine prochaine, mais si j'ai toujours rien ...
Oui j'ai commander aussi un PT100 au cas ou
Si c'était a refaire je pense que j'essaierais même pas d'enlever la sonde sur la buse d'origine et mettre directement la nouvelle sonde.
Par contre J'ai eu une "Error Heater" en cours d'impression. Faut dire que j'essayais des variations de température sur du laywoo. Je vais refaire des tests aujourd'hui, affaire a suivre.
Edited by GuestJ'ai eu quelques Heater Error aussi au début, avec le support ventilos d'origine qui est en contact avec le bloc de la tête si le ventilo va trop fort il y a une chute importante de température qui cause l'erreur.
J'ai imprimé un nouveau support ventilos (en XT-CF20) ça marches bien et plus de soucis d'erreurs (trouvé sur youmagine, support adapté au Olsson Block)
je m'en doutais un peu, du coup j'ai ouvert les ailettes du support et réduit la vitesse (il ne faut pas que je dépasse les 60%). Je n'ai pas de XT-CF20, du XT (colorfabb) bleu ou blanc peu faire l'affaire?
La buse étant un peu plus long faut-il aussi modifier dans cura la hauteur max d'impression?
Pour le support adapté au Olsson Block c'est celui-ci?
https://www.youmagine.com/designs/um2-dual-fan-shroud
J'ai peur qu'il soit plus large que celui d'origine, non?
EDIT: finalement je viens de le regarder dans cura, il fait 10cm de large donc ca doit etre bon.
Edited by GuestJ'ai eu quelques Heater Error aussi au début, avec le support ventilos d'origine qui est en contact avec le bloc de la tête si le ventilo va trop fort il y a une chute importante de température qui cause l'erreur.J'ai imprimé un nouveau support ventilos (en XT-CF20) ça marches bien et plus de soucis d'erreurs (trouvé sur youmagine, support adapté au Olsson Block)
as tu isolé la tete pour la chaleur, ou tournes tu comme ça sans isolation ?
Avec du Kapton tu veux dire? Non j'ai rien mis, avec le support ventilo en question il y a un espace de plus ou moins 5mm entre le plat du bloc de chauffe et le support ça suffit pour qu'il reste intègre. Même le contour de la buse reste bien comme il faut (la par contre ça m'étonne mais c'est bien peut etre grâce a la ventilation latéral?)
Avec du Kapton tu veux dire? Non j'ai rien mis, avec le support ventilo en question il y a un espace de plus ou moins 5mm entre le plat du bloc de chauffe et le support ça suffit pour qu'il reste intègre. Même le contour de la buse reste bien comme il faut (la par contre ça m'étonne mais c'est bien :)peut etre grâce a la ventilation latéral?)
ok merci je vais testé ça
tu peux me donner tes parametres d'impression pour tonsupport ventilo en xt cf20, car moi c'est une catastrophe
Moi je me suis trompé j'ai pas du imprimé le bon support. Il y a 3 objets dans le dossier (2 supports avec des hauteurs différentes et un 3eme truc j'ai pas trop compris a quoi ca sert). Le premier support ne va pas du tout, je viens de finir d'imprimer le 2eme j'espère que ce sera bon.
tu peux me donner tes parametres d'impression pour ton support ventilo en xt cf20, car moi c'est une catastrophe
Moi, je l'ai fait en XT transparent mais si tu as des problèmes avec le CF20, mets des couches de 0.2 au minimum et supprime la rétraction.
j'ai gardé le support d'origine et je monte la ventilation par palier...
Je viens de monter le 2eme support il s'adapte bien mais ca ne va pas non plus, j'ai mis les fan a 75% pour tester "error heater" au bout de 2 mins :/
Et en désactivant tes fans sur la 1ère couche puis le monter doucement au fur et à mesure?
oui je continu a tester sur la vitesse max des fans. Avec le support d'origine je ne pouvais pas dépasser les 60% si non "error heater" je viens de les remettre 60% pour voir. C'est dommage j'ai imprimé le support en XT transparent comme Darkdvd et c'est super joli
60% ca ne passe pas et a 50% ca semble aller. Donc vitesse max des fan 50% pour moi.
Top Posters In This Topic
44
38
42
19
Popular Days
May 20
37
May 14
23
May 18
16
May 2
13
DidierKlein 44 posts
rigs 38 posts
duriel 42 posts
Jerome 19 posts
Popular Days
May 20 2015
May 14 2015
May 18 2015
May 2 2015
Posted Images
idea3d_damien 28
c'est quoi le temps de livraison ?
