Nouveau: UMO+ fraîchement acquise, l'aventure commence mal.
Nairod
Posted (edited) · Nouveau: UMO+ fraîchement acquise, l'aventure commence mal.
Bonne continuation!
Imprimer de l'ABS sur des gros "volumes" demande beaucoup de rigueur pour un résultat aléatoire.
    • Replies 142
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted · Nouveau: UMO+ fraîchement acquise, l'aventure commence mal.
    Merci Duriel, j'en prend bonne note. De toute façon je préfère le rendu du PLA.
    Déjà en thermoformage "maison", l'ABS n'est pas évident à mettre e' oeuvre (mais les propriétée sont formidables)
    Ah la "méthode atomique"... Cette "technique" a été "inventée" avec l'UM2, et n'avait jamais eu lieu d'être sur les UMO étrangement.
    C'est triste que ce soit rentré dans le langage courant quand on parle d'Ultimaker. Enfin, ça sonne mieux que "comment déboucher ma buse d'UM2 tous les jours"...
    Ils ont changé quoi à la buse sur l'UM2 pour que ce soit aussi problématique?
    C'est peut être simplement du au plus large choix de matière sur l'UM2? Perso je pense que le gros soucis de la tête UM2 c'est qu'il est d'un seul bloc, a part ça pour moi le plus gros soucis c'est l'isolateur Teflon.
    Non justement, je pense que la méthode atomic est devenue plus utilisée sur les UMO depuis l'apparition de l'umo+ (ou du HBK pour l'umo).
    Bon nouveaux tests avec l'arrivé de la nouvelle bobine de PLA (toujours au top Makershop).
    Je ne savais pas trop vers quoi je m'orientai pour la marque. Du Esun comme pour l'ABS (tiens au passage, quelle marque utilise Ultimaker pour fournir les imprimantes en kit SVP? Leur PLA gris était extra).
    J'ai rencontré des soucis sur mes prints du jour. Impossible de les finaliser, la buse tout le temps bouchée. J'ai augmenté la température de la buse (pensant vraiment bien ramollir le plastique) et réduit la vitesse d'impression, mais rien n'y a fait.
    Et visiblement (je serai plus formel quand le print sera achevé), il fallait faire l'inverse.
    J'imprime donc à 190°c (je pensai que le PLA c'était impérativement 210/220°C). J'ai quand même réduit la vitesse d'impression (valeur à 40 au lieu de 50) et demandé un taux de remplissage de 100% (la pièce est très fine et les saccades que faisait l'imprimante me laissait supposer que ça augmentait le risque de bouchage).
    Désolé, ça fait un peu je raconte ma vie, mais j'espère que ce topic pourra servir à d'autres débutant, car c'est vraiment du tâtonnement de novice ( mais grandement optimisé par vos précieux conseils).
    Hum, intéressant, ça se tiendrait. Je serais curieux de savoir si les utilisateurs de l'umo+ qui utilisent différetns types de filaments ont vraiment besoin de faire la méthode atomique.
    Il est temps que j'upgrade =)
    Le filament fourni avec l'imprimante est de la marque Ultimaker, et c'est vrai que le gris est un super filament.
    Tu as pris quoi comme marque? Pour les UM il faut veiller au diamètre qui doit être 2.85mm et pas 3mm sinon tu rencontreras des soucis. Perso je conseille toujours de prendre un bon filament pour limiter les soucis: ColorFabb, FaberDashery, Ultimaker, Forfutura, Dutch.
    Après les sous-marques je me méfie, la constance du diamètre est essentielle
    Alors c'est du PLA acheté sur MAKERSHOP de la marque ESUN. C'est pas mal. Pour le moment les print passent (bon certains bug). Il est moins sympa que le ultimaker niveau rendu et finition mais pour mon prototypage ça passe.
    Je pense avoir identifié mon problème fréquent de feeder.
    J'ai une pièce de cassée dans l'élément pivotable de maintien de la roulette qui guide le filament.
    C'est la plaque centrale dans laquelle est fiché le petit écrou, elle est cassée en deux, justement dans sa zone la plus fine.
    Je ne suis pas certains que ça puisse jouer mais bon éventuellement un phénomène entraînant une sous extrusion.
    ESun c'est pas top comme filament. Mesure le diamètre pour voir (a plusieurs endroits).
    Je me permet de te reprendre, le pla ESUN et pourrit, delamination lors du print, piece qui ce decompose apres usage etc, il parait qu en ABS c est convenable, jamais testé
    Alex
    Le PLA n'est effectivement pas formidable. A réglages équivalents, le rendu est nettement moins fin et précis qu'avec celui d'ultimaker.
    Et la réussite du peint est assez aléatoire.
    Pour l'ABS, j'en suis à mon deuxième print (1h et 40 min ) au total, sur des formes simple, et ça ne passe pas trop mal (meilleur rendu qu'avec le PLA).
    Pour de l'ébauche rapide (en vue d'un ponçage et résinage) ça fait l'affaire.
    Pour des réalisations précises et plus aboutis, c'est en effet à éviter.
    Maintenant je sais quoi commander la prochaine fois, merci les gars ^^
    Sinon des adresses ou liens pour ma piece cassée ? A part sur les sites chinois, je n'ai pas trouvé de pièce de rechange ni même de modèle 3d.
    MAkerShop devrait pouvoir te fournir toutes les pièces normalement
    http://www.thingiverse.com/thing:169222
    http://www.thingiverse.com/thing:145556
    http://www.thingiverse.com/thing:25490
    Merci electromu. Après coup je suis tombé sur ces modèles.
    Mon UMO étant récente, je me suis demandé si ces versions n'étaient pas trop anciennes. Je vais tenter le print pour voir.
    Bon ben problème un fois de plus résolu.
    Il s'agit bien du feeder. J'en ai imprimé un nouveau, mais en attendant j'utilise un serre joint qui vient plaquer la partie amovible (celle avec le roulement) contre le fil. C'est pas esthétique mais fini la sous extrusion.
    Du coup j'ai pût retester les filament Esun (PLA et ABS).
    Bon c'est pas top moumoute mais ça reste correcte. Faut dire que j'imprime un modèle 3D qui n'était pas optimisé pour l'impression.
