jeffrey-holyst
32 -
Posts posted by jeffrey-holyst
Ok merci également pour ces infos. j'allais tester la laque et je n'aurais vraiment pas pensé à faire attention aux axes et aux courroies, sa ne m'a fait tilt qu'à la lecture du message.
Ok. Merci vraiment pour vos réponses. Pour Y tout va bien du coup et pour Z je vais essayer de retravailler sur les positions du moteur et des guides. mais avant ça, je vais quand même me faire une petite déco a aimanter sur le frigo, Je n'ai plus la patience d'attendre encore avant de faire mon premier objet^^.
Bonjour, merci pour ta réponse.
J'ai également mesuré. Lorsque je descend a 180 mm, j'ai mesuré 2,5 cm (+ environ 1 cm entre le bord de la règle et le début de la graduation) ce qui placerait le plateau a 3,5 cm du fond lorsque je descend à 180 mm sur Z.
Je pensais que le plateau pouvait descendre jusqu'en bas en temps normal.
Quoi qu'il en soit je ne peut pas monter le départ du plateau plus haut car il est déjà collé à la buse.
Enfin si après réflexion je peux rapprocher le plateau chauffant du plateau de soutient en resserrant les 3 ressorts mais je peux gagner au max 1 cm (c'est déjà pas mal).
Après il y'a peut être une autre technique pour gagner encore un peu d'espace mais la solution ne me vient pas à l'esprit.
Pour ce qui est de l'axe Y, effectivement je parlais bien en regardant l'imprimante de face mais je voulais dire le clip de droite en effet. Donc je n'ai pas encore essayé via Cura, c'est juste en déplaçant le système de projection via l'ulticontroller (je l'ai constaté en réglant le plateau à l'horizontale). à 20,8 il ne touche pas encore, a 20,9, j'entend le contact mais à l'œil nu on ne détecte pas encore la descente du plateau, c'est seulement à 21 que le plateau se décale vraiment. Peut être que c'est normal du coup.
Je veux bien poster des photos mais il y'a des éléments en particuliers à prendre? en gros le capteur de butée de Y est a fond vers l'avant, pour Z je vais déjà resserrer à fond le plateau chauffant vers son support puis je laisserais un espace minimal entre les 2 et je remonterais la capteur de butée Z. Mais à part ça je ne sais pas trop ce que je peux faire de plus. Enfin après de toute façon, je ne pense pas faire souvent des objets aux dimensions maximales.
En tout cas encore merci pour ta disponibilité et ta réponse.
Merci pour ta réponse. Je vais déjà essayer avec la colle et de la laque alors pour voir ce que sa donne.
Type d'imprimante: Ultimaker Original +
Hacks/Modifs:
Firmware:
Filament utilisé:
Température extrusion:
Température lit:
Slicer:
Vitesse d'impression:
Hauteur de couches:
Remplissage:
Bonsoir, comme communiqué dans un autre sujet, j'ai fini de monter mon imprimante cet après midi.
Lors du paramétrage, j'ai remarqué 2 soucis:
_La buse viens taper dans le clip de maintient de la plaque en verre au fond à gauche se qui fait descendre légèrement le plateau (j'ai essayé de pousser au maximum le capteur de buté de l'axe Y vers l'avant de l'imprimante mais sa ne suffit pas).
_la monté et la descente du plateau sur l'axe Z fonctionne bien jusqu'à ce que j'arrive à 180mm environ où le plateau se bloque et impossible de le faire remonter par la force du moteur, je suis forcé de couper la machine et de le faire remonter à la main.
Quelqu'un à déjà eu l'un de ces problèmes ou les 2 et a trouvé une solution?
Merci d'avance.
Bonjour tout le monde. J'ai fini de monter mon UMO+ cet après midi et du coup je cherche des renseignements au sujet de l'impression avant de faire une bêtise.
Don si j'ai bien suivi, on peut imprimer directement sur le plateau en verre mais il y'a de fortes chances que l'objet colle?
Le scotch bleu fournit avec l'appareil peut servir pour le scotcher à la plaque et imprimer dessus pour éviter que l'objet colle au plateau? ou il va fondre avec la température du PLA?
Sinon pour le dimafix on peut en trouver dans des magasins de proximité (genre grandes surfaces, magasin de mécaniques, peinture, ...) ou faut il obligatoirement les commander sur internet?
Merci d'avance pour vos réponses.
Faire des moules à glaçon?
in Français
Bonjour.
Pour ceux qui connaissent "soprano" vous vous doutez qu'il m'a vraiment pourri la vie avec son histoire de glaçons.
Cependant ça m'a aussi inspiré et je me suis mis en tête d'imprimer des moules à glaçons fantaisistes.
Par contre je me suis posé 2 questions:
_sachant que le plastique, notamment l'ABS, peut dégager des vapeurs toxiques lorsqu'il est chauffé, est ce que le PLA ou l'ABS ne sont pas dangereux si on les stock à très basse température (dépot de toxicité sur les glaçons lors de leur transformation au congel)?
_Pour sortir les glaçons des moules, il faudra évidemment torde le moule, le PLA est il assez flexible pour subir cette pression ou va t il tout simplement se casser?
