Volpino74
30 -
Posts posted by Volpino74
Ragazzi ho un problema con la mia Ultimaker 2 ! Se faccio il caricamento filo fila tutto liscio , se lancio una stampa di ABS ad esempio con piatto 100 gradi e estrusore 245 , mi e' capitato ad un certo punto che per sbaglio partivano le ventoline laterali perche' per errore nel gcode le avevo impostate , ad un certo punto con le ventoline che vanno esce fuori questo errore ERROR STOPPED : Heater Error ! Specifico che ho appena cambiato il senore temperatura PT 100 B nuovo ! Qualcuno sa dirmi come mai ?? grazie in anticipo ! Alessandro ( ELVIS3D )Ciao a tutti,
sono Carlo Mariella, Co-founder di 3DiTALY, un network di 7 store specializzati in Stampa 3D e Digital Fabrication.
Siamo partiti nel 2012 e abbiamo acquisito un pò di esperienza nel mondo della stampa 3D.
Volevo segnalarvi che oltre ad offrire le Ultimaker tra la nostra gamma prodotti, supportiamo tutti i clienti Ultimaker per quando riguarda assistenza, manutenzione e pezzi di ricambio. Siamo presenti a Torino, Milano, Padova, Pescara, Roma, Napoli e Ragusa.
Qui trovate il nostro sito http://www.3ditaly.it/ e qui il nostro e-commerce con una sezione interamente dedicata ai prodotti Ultimaker http://www.3ditalyshop.it/ultimaker/.
Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente in uno dei nostri store.
a presto
Well, I was using 14.12.1
Let me roll back to 14.07 and report what happens.
Anool
That's not the solution.
This error happens when your heater needs to supply a LOT of power to get even a decent amount of heating (about 3x more power then required on average). This indicates a problem at the heater or temperature sensor.
It could be that the temperature sensor or the heater is not properly inserted in the hotend. Which is what this new error (introduced in 14.12) is meant to protect against. As a partially inserted heater could mean the heater burns out, and a partially inserted temperature sensor could mean the hotend is a lot hotter then actually configured, causing burned up teflon parts and burned up printer materials.
Ciao marco ! Volevo chiederti , io ho una Ultimaker 2 , hai percaso i riferimenti o codice del motore estrusore/spingi filo ??? Oltre a questo mi interessava sapere l'eventuale costo del solo motore ! Ti ringrazio molto ! Romagnoli Alessandro
Problemi continui
in Italiano
