ritzenthaler-fabrice
152 -
Never
Posts posted by ritzenthaler-fabrice
Bonjour la meilleur température pour la buse PLA FLEX blanc?Température du lit
Bonjour, j'utilise de la laque pour cheveux directement sur la plaque de verre sur ultimaker 2.Sa fonctionne bien, pour l'adhérence.Mais il me semble, que beaucoup arrive directement à imprimer sur le lit de verre sans rien ajouter?
Bonjour, qui à déja fait des tests avec PLA FLEXIBLE?Conseilles températures,vitesse,couches etc
Merçi
Bonjour, impossible de trancher avec cura bug erreur?Pouvez vous faire un test chez vous?
http://www.porsche.com/international/cayman_3d/
Bonjour,faite aussi attention pour le port usb.Windows ne trouve pas usb mais port com 6 ou autre, chez moi pour la mise à jour du firmware.Je suis de metz en moselle.Si vous êtes pas loin,on peu ce rencontrer.Je suis aussi débutant, mais sa imprime avec quelques galères au début.Je vous conseilles d'appliquer de la laque à cheveux sur le verre pour que sa colle,chez moi sa fonctionne bien.N'arrive pas encore directement sur le verre.
Cordialement
Hello, I agree, but you still have at the end a small morçeau.Avez you ever try PPAUSE plugins to make two color with a single nozzle? Regarding ulticontrolleur in the customize menu it does not keep in mind the nozzle temperature, yet I just keep enregistrer.Il lit.Vous that of working in the field of 3D?
Cordially
How does when we reached the end of coil? Is it possible to prime after another?
Hello again Thanks for your conseils.Concernant the ulticontrolleur Ultimaker 2.How Remember in OR PLA ABS customize.Il just keep in mind the bed temperature 75 degrees, but not every time buses.A menu, I have set in turning the knob to adjust my temperature buse.Il not remembered when I am in tune accept customize? J'èspère you understand me.
Cordially
Hello cura is compatible Windows 8.1?
Cura est il compatible windows 8.1?
Désoler ,j'ai peut être trouver réinstaller cura sa à l'air de fonctionner pour le moment
Bonjour, j'ai un gros problème avec mon ultimaker 2, quand je lance une impressions le lit monte trés lentement.Je précise j'utilise la carte sd.Mais quand j'imprime, les fichiers de ultimaker comme le robot ou autre sa fonctionne?J'ai fait plusieurs essais.J'ai contacter ultimaker, mais pas encorre de réponse.Sa peu venir de cura au tranchage d'aprés vous?J'ai mis une vidéo dans ma gallerie.
When I download files on Thingiverse cura tranchesbien the screen. But when I print the bug? Ultimaker Robot on the sd card prints well?
Hello, speed 100% in ulticontrolleur is how fast?
Hello translation French to help encorre more
Cordially
Hello, Thank you for your conseilles.Je am French, I use google traduction.J 'I check my fans, it works bien.J' have layers at the beginning not very good after his third will mieux.D 'after you must reduce the temperature to 200 degrees? I print at 220 or 230 degrees, the bed 75 degrees 50mms speed?
Hello, here is a picture with black color look not smooth photo, as air bubbles. At the beginning good, but horrible on?
Hello I have a problem printing with this tower eifel 4 parties.Au his early prints well, after after 2 h the nozzle continues to print may be more wire exits the nozzle, I do not think his or butcher? File just Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:124990
Cordially
Bonjour,quand je lance un fichier sur ultimaker 2 avec la sd card.Il faut à chaque fois monter en température sur l'ulticontroler.Il ne garde pas en mêmoire 220 degrés buse,lit 60 degrés?
Comment faire
Merçi
Bonjour j'ai des problèmes avec ce fichier.Quand j'imprime la tour eifel à environ 3 cm de hauteur la buse continue à imprimer,mais plus de pla qui sort de la buse.Pour moi elle n'ai pas bouché?Fichier télécharger sur thingverse,trancher avec cura 13.2.Possible que le fichier à un bug?
Merçi
Bonjour,le premier conseil, de bien lire la notice.Pour un débuttant le PLA est bien plus facile à imprimer pour les réglages.Bien régler le lit avec une feuille de papier,pour avoir une bonne première couche.Attention avec ABS peut avoir des déformations au début.Moi je suis de METZ en moselle.Bien vérifier l'état de la machine lors du déballage.
Cordialement
Bonjour, j'ai des problèmes avec ce fichier pour l'agrandir au maximum?
Merçi
Bonjour,je n'arrive pas à insérer des photos dans mes message?
Merçi
Bonjour comment insérer une photo dans mes message?Il demande une URL.J'ai des photos dans mon disque dur.
Merçi
Logiciel 3D idéal ?
in Français
Hi, thanks for the stl file. Must it with print media?
