168 -
Posts posted by leon-knook
Leon het probleem is gewoon: Hoe onderhoud je zoiets, hoe ga je het structureren? Iedere mens denkt anders. Alles veranderd ook zo snel. Een soort van glossary ergens zou alleszins een zeer nuttig iets zijn, dat veranderd niet vaak. Maar een manual, dunno. Lijkt me zeer lastig om up to date te houden.
Ook dat is waar, lastig bij te houden. Een update van Cura en hup daar ga je weer. Maar ik blijf het jammer vinden dat er zoveel kennis 'verborgen' zit in al die postings. Je kan natuurlijk ook gewoon een moeilijk model posten met dunne toppen en lastige overhang e.d. en dan alle settings erbij zetten. Maar wie wil zich hier mee bezighouden? Als fabrikant zou ik mijn klanten in ieder geval willen helpen met een bepaalde basis waar een redelijke print mee gemaakt kan worden. Daid heeft al gezegd moeite te hebben met de settings die onder de low,normal en high knoppen schuilen. We moeten maar zien of er vandaag iets aangekondigd wordt op dat vlak, misschien wel een hele nieuwe printer :mrgreen:
In princiepe heeft cura een flink deel van deze info dmv de tooltips.
Dat is waar, maar het gaat natuurlijk om de combinatie van een aantal settings voor een bepaalde kwaliteit model. Is er voor dit forumsysteem geen WIKI te maken?
Tdo> er wordt vaak aangehouden dat voor een goede afwerking van de top je een top laagdikte van 6x je layerhoogte moet nemen
Dus als je met 0.1 lagen print een toplaag van minimaal 0.6.
Dit soort is info is erg belangrijk, zeker voor nieuwe gebruikers. Kan ik ergens lezen wat je altijd beslist wel en niet moet doen m.b.t. tot settings. Ik heb al heel wat bij elkaar geharkt maar het zou mooi zijn ergens te kunnen lezen over en solide set basissettings per laaghoogte. Misschien moeten we daar eens voor iedere laaghoogte een draad opzetten. Ik weet dit is tricky want er zijn veel variabelen, maar toch.
Goed dat je die test even hebt gedaan. Het is inderdaad duidelijk, die toppen van die tonnetjes van mij kwamen er ineens ook zo mooi uit. Maar ik wisselde ook van filament en dat is geen wetenschappelijk verantwoorde methode :wink:
Leon heb jij geen last met de eind stop/startplaats linksachter.?
ik heb dat wel de bovenste eind-micro schakelaar weigerd (staat te scherp - wordt niet genoeg ingedrukt).
Omdat de FanDuct tegen de linker zijbeplating komt.
Sorry voor de late reactie maar de printer zat in een lange run dus kon ik niet goed kijken.
Nee geen probleem mee. Hier een aantal foto's misschien heb je hier iets aan.
Dus deze aangepaste versie is niet van jou? Of ben jij dezelfde persoon als daar? More features simpler to understand, ik zie er nog steeds maar drie. Maar goed ik heb deze versie er nu in staan, binnenkort maar eens testen hoe deze gaat.
Het lijkt dus simpelweg om een capaciteitsprobleem met het personeel. Investeren en elke negatieve klank proberen weg te nemen, zo hou je het vaandel hoog.
Even een update op het aangeschafte filament van 123inkt. Men heeft mijn klacht gezien hier in het forum en contact met mij opgenomen. Ze waren zo coulant om 3 ABS rollen terug te nemen en een creditnota te sturen. Wij bestellen op jaarbasis ook nogal wat inkt bij hen, ik hoop niet dat dat de belangrijkste reden was om mij tegemoet te komen. Iemand die 1 rol koopt moet dezelfde service krijgen vind ik. Ik heb begrepen dat ze iets gaan doen aan de info op hun website om te voorkomen dat dit ook bij andere Ultimaker-printers gebeurt.
Dat ben ik niet gewend van Ultimaker. Voor mij zijn ze juist opvallend goed met hun service. Ik ga er vanuit dat ze jouw problemen zullen oplossen, als je een goede naam hebt moet je er langs deze weg alles aan doen om die te behouden.
Een Nederlandtalige draad om je laatste creaties te laten zien mag niet ontbreken denk ik. Ik heb nog niet echt veel laten zien omdat ik eigenlijk nog met de techniek bezig ben. Maar toch probeer ik uitprobeersels te combineren tot objecten waar uit blijkt wat je met 3D printen allemaal wel niet kunt maken. In mijn situatie probeer ik studenten te motiveren 3D prints bij ons te laten maken. Hiervoor mag iets technisch niet ontbreken. Hier een demo-model van een straalmotor. Je kunt hem met de hand draaien. Hier te vinden.
En hier de handleiding om hem in elkaar te zetten.
Nu ik hem er op heb zitten is het lastig vergelijken met de originele metalen versie. Die ga ik er niet opzetten af en toe om iets te zien. Mogelijk kan ik bepaalde objecten beter of niet beter printen. Ik ga in dit geval blind af op kennis van anderen. Zo'n feeder is makkelijk te controleren, airflow eigenlijk niet. Ik vond mij dunne geprinte topjes geweldig. Als anderen dat niet kunnen dan zou het de shroud kunnen zijn.
Op 17mm swap van 0.3 naar 0.1mm laaghoogte.
Nu al geweldig!!
Het is uiteindelijk wel goed gekomen! Ik ben geswitched van PLA lichtblauw naar transparant groen. Minimal layertime op nul gezet. temp205 bed40 flow100 fan100 Vanaf bodem 0.3 laaghoogte en dan op 17mm hoogte een Swap met de nieuwe plugin naar 0.1 laaghoogte, zoals je op de foto kunt zien. Ik ben nu al blij met die Swap, meteen een praktisch toepassing kunnen gebruiken. Depressie omgeslagen in blijdschap. Goede resultaat kan ook te maken hebben met mijn nieuwe fan cap die een betere luchtstroom van de fans naar de nozzle geeft.
gesmolten pap inderdaad een afknapper :sad:
Maar ik kan die setting nog wel proberen
Heb ik gedaan, hielp niet. Het lijkt er op dat de nozzle te veel hitte uitstraalt waardoor hij op zo'n extreem klein oppervlak de onderste lagen blijft verhitten en het een smutboel wordt.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen. Ik print een klein onderdeeltje voor een demomodel. Als hij bovenaan komt en de top moet afmaken dan gaat de nozzel zitten roeren in een heet half vloeibaar filamentprutje. De bedoeling is dat hij daar een vierkant blokje op print van ongeveer 2x2x2mm. Ik heb dit ook met andere modellen die puntig en klein van boven zijn. Ik heb verschillende laaghoogtes gebruikt, maar het probleem komt steeds terug. PLA, 210graden, speed30, bed0graden, flow 100%.
Gaaf. Jullie hebben de wind wel in de rug zeg. Maar het is dan ook een goed product dus.......
I use http://www.tinkercad.com online modeling for beginners. No need for software on your computer. I was stunned how it was possible for me to design objects in no time. Even objects with nuts and bolts. Follow a view Youtube tutorials and you will see how easy it is. Check https://tinkercad.com/users/gPLUGE4r60J-leon-knook and https://www.thingiverse.com/LeonKnook/designs
Klinkt allemaal heel logisch. Dat zou heel mooi zijn als je zo iets zou kunnen maken. Het is dan een methode om het printen van een model sneller te laten verlopen. Snel en wat grover waar het kan, fijn en gedetailleerd waar dat moet.
Ik zie uit naar een verbeterde versie.
Duidelijke uitleg Blizz hier kan ik verder mee. Wordt in het weekend. Ik kom terug met resultaten (hoop ik)
Gelukt, ergens op Raw drukken, kopieren en dan in kladblok plakken en saven als .py..
Nou alleen nog onthouden.....
Klopt helemaal, maar nou heb ik niets meer te ruilen waardoor ik te weten kom hoe je moet slicen :-| Ik zie verschillende progjes op het web die je kunt gebruiken, ik heb niet de indruk dat het in cura zelf kan? Welke slicer is gratis en het meest gebruikersvriendelijk of makkelijk om mee te werken.
Wat ik er tot nu toe van begrijp (heb alleen nog vluchtig naar de code gekeken) is dat je het object moet slice-en met setting B (layer hoogte 0.3 b.v.) en daar de gcode van opslaan. Dan slice je hem nog een keer met setting A (layer hoogte 0.1) en deze keer activeer je de plugin en geef je inderdaad het gcode bestand met setting B op. Met Swap start height geef je op op welke hoogte je van setting A naar setting B wilt omschakelen. Met Swap end height kun je opgeven op welke hoogte weer naar setting A terug gaat, als je deze op -1 laat staan wordt er nier meer terug geschakeld naar setting A en blijf je dus op setting B voor de rest van het object.
Geen idee wat je bedoeld met slicen, Heb ik nog niet gedaan. 3 weken newbie you know :-| Kun je mij uitleggen hoe je dat doet of een link waar het uitgelegd wordt.
Cool!, ik heb hem in Cura, maar dat 'gcode path' snap ik even niet. Moet ik het windowspad aangeven naar het opgeslagen gcode bestand? En waarom staat de Swap end height op min1
Geen van de objecten mag hoger zijn dan de "gantry" height (55mm) anders zal Cura altijd "all at once doen". Verder moet Cura een print volgorde kunnen uitvogelen, wat heel soms mis kan gaan.
Ah gantry height, owkee. Ik kan in ieder geval iets meer doen dan eerst en hier rekening mee houden. Ik zie in de expertsettings geen mogelijkheid om dit aan te passen. Op een moment loop je tegen 'beperkingen' aan waar je op moet letten. Bedankt voor de info.
Help with drilling out nozzle
Very nice result. There should be some cheaper nozzles out there for the UM2 to experiment with :wink:
