peut-on imprimer avec du filament 3mm
septelfes
Posted · peut-on imprimer avec du filament 3mm
bonjour à tous,
avec l'U2Extended, peut-on imprimer avec du filament 3mm sans dégradation ? faut-il changer les pièces ? Sinon quelles pièces faudra-t-il remplacer ? où puis-je trouver ces pièces ?
merci pour vos patientes réponses.
