Problème de sous extrusion
E-J
Posted · Problème de sous extrusion
Bonjour messieurs dames, j'ai fais le nettoyage de buse "Atomic" avant hier sous les conseils de darkdvd, les impressions en furent améliorées; aujourd'hui j'ai essayé une tête de mini mannequin à 224' en pla Ultimaker à 40mm/s remplissage 26% (210' jusqu'au menton, j'avais oublié de changer la température... Il y aurait il un réglage permanent de la température ?(Cura 15.04.4)) image.thumb.jpeg.591c2734a8f1cca37c18d1585b762e5b.jpeg
    Posted (edited) · Problème de sous extrusion
    Je suis passé en reprap pour les Gcodes, ok pour la température, pour la sous extrusion, peut être qu'un tuto sur l'entretient du feeder ((UM2ext+) le blanc) me rendrai service... svp :)
