Slicing funktioniert nicht
mellhouse
Posted · Slicing funktioniert nicht
Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Wenn ich eine STL Datei in Cura lade und dann auf Slice klicke, steht nur dort Das Slicing läuft.
CPU Auslastung von Cura 0%, also das Programm macht nichts.
Probiert habe ich bis jetzt Cura 15.04 / 3.6 /4.0 /4.1.
PC Windows 10 x64 1903.
CPU I7 4770K
GPU 1080
Alle Treiber/Updates sind Aktuell.
Um auszuschließen, dass es am PC liegt habe ich es auf einem anderen auch Probiert, leider funktioniert es dort auch nicht (selbes Problem)
Kompatibilitätsmodus (win 7/8) brachte auch nichts.
Drucker habe ich noch keinen, es soll aber der Creality Ender 3 werden.
cura 3.6.log cura 4.1.log
    Sorry, here again my concern in English.
    Hello, I hope someone can help here.
    If I load an STL file in Cura and then click on Slice, there is only Slicing running.
    CPU utilization of Cura 0%, so the program does not matter.
    I've tried Cura 15.04 / 3.6 / 4.0 / 4.1 until now.
    CPU I7 4770K
    GPU 1080
    All drivers / updates are current.
    To rule out that it is on the PC, I have tried it on another synonymous, unfortunately, it does not work there (same problem)
    Compatibility Mode (win 7/8) did not work either.
    I do not have a printer yet, but it should be the Creality Ender 3.
    Moin hatte das Problem wie wohl viele andere auch, bei mir lag es an der Firewall Control, scheinbar wollen die Programme, auch der mitgelieferte Creality Slicer vom Ender 3, undbedingt ins Internet. Vielleicht bei dir auch das Problem, Grüsse.
