Support Blocker taucht irgendwo im 3d Space auf und ist schwer scalierbar
gopper0815
Posted · Support Blocker taucht irgendwo im 3d Space auf und ist schwer scalierbar
Hallo, ich nutze die aktuellste Version von Cura und die Supportblocker funktionieren nicht richtig. Wenn ich das Modell anklicke und anschließend auf den Blocker, dann taucht er irgendwo im 3d Space auf. Scalieren kann ich ihn auch nur auf eine bestimmt Größe.
    Wie versuchst Du den Blocker zu scalieren?
    Als Ansicht oben die Vorschau auswählen, Modell anwählen, und den Blocker nicht auf die Druckplatte setzen, es sollte ein blau umrandeter Würfel sichtbar sein. Erscheint der Würfel nicht, wurde er zu tief angesetzt, dann einfache nochmal weiter oben im Objekt neu setzen.
    Diesen Würfel anklicken, und im linken Menü scalieren auswählen. Nun sollten 3 Markierungen, für die 3 Achsen sichtbar sein. An den Klötzchen der Markierungen kann man den Blocker in beliebige Größe aufziehen, dabei werden alle 3 Achsen gleichmäßig vergrößert. Um die Achsen einzeln zu scalieren, bei scalieren den Punkt "uniform Scaling" abwählen. Sinngemäß kann der Blocker mit "Move" verschoben werden.
