Elegoo Neptune 4 Plus probleme mit Stützstruktur und Brim
Posted
· Elegoo Neptune 4 Plus probleme mit Stützstruktur und Brim
Willkommen im Forum!
zu 1.) Im Menü für Stützstruktur gibt es dafür Einstellmöglichkeiten. Die Feinheiten mußt Du ausprobiern. Wenn die nicht angezeigt werden, gibt es oben rechts ein "Burger" Menü, da auf "Adavanced" oder "Expert" umstellen dann werden mehr Optionen angezeigt.
zu 2.) Brim kannste fast immer weglassen, das verbraucht nur unnütz viel Filament. Ein kleiner Skirt, oder eine Purgeline reich, um den Fluß in Gang zu bekommen.
zu 3.) Anderes Infill Muster verwenden. Bei den meisten Infill Muster laufen die Linien über kreuz, am Kontenpunkt liegen dann 2 Ebenen aufeinander, obwohl dort nur eine sein sollte. Ich benutze Gyroid, seitdem ist Ruhe.
Druckbild und Oberfläche hängen sehr stark von Temperatur-, Retract-, und Fluß Einstellungen ab.
TTx380-2 19
