Obere Kante wurde nicht mitgedruckt
flying-ralle
Posted · Obere Kante wurde nicht mitgedruckt
Hallo zusammen
Ein absolute Neuling baucht Hilfe.
Wie auf den Bilden zu sehen wurde bei der Version 5.8.0 die oberen Kante nicht mit gesliced. In einer älteren Version 4.12.1 hat das ohne Problem funktioniert.
Version 5.8.0
Version 4.12.1
Ich habe schon die Profile verglichen mit den vorgegebenen Einstellungen. Das Modell habe ich gekauft.
Kann mir dfas einer erklären. Wie gesagt evt. mache ich ja was total falsch oder stehe auf dem Schlauch
Danke im Vorfeld
Gruß
Ralf
    Posted (edited) · Obere Kante wurde nicht mitgedruckt
    Könnte es sein, das oben der Übergang, den die 5er Version nicht beachtet, eine sehr dünne Wand ist?
    Dann dürfte der Haken bei Wände/ dünne Wände drucken fehlen.
    Diese Einstellung ist hilfreich, um Bereiche zu drucken, die dünner als die Linienbreite sind. Bereiche die dünnere Wandstärken haben, als die eingestellte Linienbreite (normalerweise Größe der Düsenöffnung) werden ohne diese Einstellung nicht gedruckt.
    Es deutet eigentlich alles auf diesen Punkt. Der Übergang wird grau angezeigt, also von Cura als vorhanden erkannt, aber wegen unpassender Einstellung nicht gedruckt.
    Edited by TTx380-2
    Hallo
    Danke für den Tip aber leider hat das auch nichts geholfen. Habe mit dem Parameter mal ein wenig rumgespielt, Ergebniss war immer noch dasselbe.
    Gruß
    Ralf
