Startposition meines Artillery Genius Pro
wlaemmle
Posted · Startposition meines Artillery Genius Pro
Die Startposition meines Artillery Genius Pro liegt mit Ultimaker 5.8.1 an der linken vorderen Ecke falsch, mit Ultimaker 4.10.0 geht es super, da wird zentral gestartet. Wo liegt der Fehler?
    Meinst Du die Null Position (X0,Y0) oder die Position, an der der Druck gestartet wird?
    Die Pos. vom Druckbeginn hängt , von der Positionierung des Objekts auf dem Druckbett, der im Slicer angegeben Größe vom Druckbett, und der Einstellung "Ausgang in Mitte" ab.
    Ich meine die Position an der der Druck beginnt. Anstatt in der Mitte anzufangen, wie im Ultimaker gezeigt vorm Slicing definiert , versucht der Drucker an der äußeren linken vorderen Ecke zu beginnen.
    Dann schau mal auf die Drucker Einstellungen in Cura, da dürfte der Fehler liegen. Einfach die Einstellungen von der 4.1.0 auf die 5er Version übertragen.
    Du findest sie unter Konfiguration/ Cura konfigurieren/ Drucker/ Geräteeinstellungen.
    Beim Punkt "Ausgang in Mitte" (Besch... Übersetzung) darf kein Haken sein
