Extra feiner Druck zieht fäden und druckt nicht schön
EvelineM
Posted · Extra feiner Druck zieht fäden und druckt nicht schön
Hallo, kann mir jemand helfen, wie ich diesesn Stuhl (massstab 1:10) richtig drucke?
Der drucker zieht besonders bei den ultradünnen Beinen fäden und druckt somit unschön.
Momentan drucke ich mit einer Layer height von 0.9, 60mm/s und 195 Grad.
Danke vielmals.
    Die Fäden deuten eigentlich immer auf Probleme mit dem retract hin.
    Die angegebene Schichtdicke von 0,9 stimmt aber eher nicht, das wäre etwas arg grob.
    Um welchen Drucker, und um welches Material handelt es sich?
    Sorry Schichtdicke ist 0,09. Ich nutze den Ultimaker 3 mit PLA Filament.
    Ich versuche nun etwas langsamer, mit 50% infill und mit line with 0,3 zu drucken.
    Oder gibt es noch etwas anderes, was ich beachten könnte?
    Was heisst Probleme mit dem retract? (Sorry bin neu im 3D Druck bereich)
    Wenn Du die deutschsprachige Cura Version benutzt, ist Retract auch der Einzugsabstand.
    Dabei wird  am Ende einer Druckbahn das Filament etwas eingezogen.
    Die Temperatur, der Einzugsabstand und die Einzugsgeschwindigkeit beeinflussen die Fadenbildung.
    Zu hohe Temperatur und zu wenig, selten zu viel Einzug führen zur Fadenbildung (stringing). Eine optimale Einstellung kann nur durch systematisches ausprobieren gefunden werden.
    Leider ist diese Einstellung selten für verschiedene Filamente gleich, oft ist eine neue Anpassung fällig, wenn das Filament aus einer anderen Charge stammt.
    Der Basic Retraction Test ist sehr gut geeignet um die richtigen Werte zu finden.
    Ich nutze die Version in Englisch, aber die Erklärung in Deutsch ist fürs Verständnis sehr hilfreich, danke. Ich werde somit etwas üben, danke für den Link mit dem Retraction Test.
    Noch einen Tip.
    Du brauchst kein Brim zur Verbesserung der Druckhaftung. Ein Skirt reicht, damit der Flow in Schwung kommt. Das spart Material.
    Der Retraction Test wurde natürlich perfekt gedruckt, mit genau den gleichen Einstellungen (nur die Temperatur 5 Grad wärmer) druckte ich diese Stuhlbeine, mit einem sehr ernüchternden Ergebnis. Gibt es da noch irendwelche tipps?
    gibt es einen Mindestdurchmesser, der der Ultimaker drucken kann?
    Sorry, hab da was übersehen!
    Druckst Du wirklich mit 0,9 mm Schichtdicke?
    Das ist arg grob. Das dürfte dann die Ursache für die zerrupften Stuhlbeine sein. Der Rahmen sieht ganz gut aus, aber die dünnen Beine vertragen das nicht.
    Ich drucke normal mit 0,2 mm, und wenn es sehr gut werden soll mit 0,1 mm.
    Wie groß ist die Düse? Mit einer 0,4er sind 2 mm und weniger gut machbar.
    Nein, das war ein tippfehler, ursprünglich druckte ich mit 0,09 jetyt mit 0,1 mm. Ich glaube dass ich eine 0,4er Düse nutze. (Ich habe den Drucker im Büro einfach so übernommen, wie ich ihn vorgefunden habe)  Bei einem Test ist mir aufgefallen, dass die Beine deutlich besser gedruckt werden, wenn sie einen durchmesser vom 3mm statt 2,5mm haben, vielleicht sind sie doch etwas dünn.. (Habe 2x die selben Beine 2,5mm und 3mm direkt nebeneinander gerdruckt.)
