Problème Extruder
tetranet
Posted · Problème Extruder
Bonjour,
Je suis nouveau dans la communauté UM2. J'ai reçu mon Ultimaker 2 vendredi dernier. Franchement du top niveau :)
Par contre après plusieurs impressions, plus rien n'est sorti de l'extrudeur. J'ai regardé au niveau de l'entrainement du filament. Cela m'avait l'air bloqué.
Donc j'ai démonté la pièce qui fait avancer le filament et coupé le filament puis enlevé la partie écrasée du filament.
Du coup j'ai un bout de filament dans le tube en plastique. Et le filament de la bobine qui pousse (du moins essaie) le bout de filament (10cm) dans le tube en plastique.
Et depuis, rien, impossible de faire sortir quoi que se soit.
J'ai essayé d'extruder à 260° comme s'est écrit dans le manuel, mais rien ne sort... Pas même un pet de lapin :)
Alors ma question est la suivante : peut-on enlever le guide plastique de l'extrudeur ? Si oui comment procède-ton ? J'ai cru voir que la méthode atomic pourrait peut-être me donner un début de piste.
En tout cas après avoir eu une autre imprimante 3D, même si j'ai ce petit souci avec mon UM2, cette Ultimaker est vraiement un top niveau !! Les pièces que j'ai imprimé sont vraiement parfaites !
Tetra
    Salut,
    Bienvenue sur le forum.
    Si je comprends bien tu as un morceau de filament écrasé qui est coincé dans le bowden?
    Si tu arrive a le bouger un peu tu peux faire comme ça je pense:
    Enleve le bowden des deux cotés:
    Au niveau du feeder et de la tête:
    Tu retire le petit clips de couleur. Tu pousse sur le machin blanc pour le faire descendre et le tube devrait sortir sans forcer.
    Ensuite en fonction d'ou se trouve le morceau coincé tu pousse le filament (avec un autre bout de filament je pense), jusqu'a faire sortir un bout que tu peux attraper avec une pince. Puis tu utilises la force brute pour le faire sortir (par le coté ou il y a le moins de trajet a faire pour le morceau applati)
    Salut et merci Didier pour cette réponse rapide :)
    Donc c'est bon j'ai finalement réussi à enlever le bout de filament. Mais le filament etait vraiment bien coincé dans la longeur au niveau du tube de plastique. Cela peut-il venir du filament fourni avec l'imprimante ? Peut etre une variation du diamètre, non ?
    J'ai ensuite essayé de relancer une impression en PLA à 210/60°. Résultat : rien, pas même un pet de nonne :)
    Donc je me suis dit je vais augementer la température :
    230° : rien ne sort
    240° : rien ne sort
    260° : le filament s'extrude, j'ai fait le robot jusqu'au bout à 260°. Du coup c'est un peu brouillon.
    Bon déjà je suis rassuré, mon jouet est toujours fonctionnel.
    Voilà si quelqu'un à une idée :) Merci !
    Marc
    J'imagine que vu ta mésaventure avec le filament coincé tu as du carboniser du PLA dans la tête.
    260°c c'est bien trop chaud pour le PLA, il devrait virer la partie dans la manuel ou ils conseillent de chauffer a 260°c c'est pas top.
    Pour déboucher la tête:
    1. Enlève le bowden tube au dessus de la tête (tu sais comment faire maintenant).
    2. Prend un bout du filament et insère le par le dessus de la tête.
    3. Chauffe a 240°c (Menu Maintenance -> Heatup Nozzle).
    4. Essaie de pousser le filament et regarde si ça sort.
    5. Refroidi a 90°c (en laissant le bout de filament dedans)
    6. Attends un peu et retire le bout de filament, il devrait sortir avec une forme plus ou moins conique.
    7. Recommence a l'étape 2 jusqu'a ce que le filament sorte sans problème.
    Tu devrais resortir des petits bouts noircis de la tête.
    Si tu as sous la main une aiguille de seringue ou d'acupuncture ou tout autre filament métallique de 0.4mm ou moins sous la main tu peux également pousser par la sortie de la tête.
    Merci Didier :)
    Oui j'ai vu sur le forum, après coup, que 260° cela pourrait entrainer des problèmes..
    Mais vu que j'avais lu cela sur la doc, et pour une fois que je lis la doc :)
    Je teste cela et je fais un retour ici même :)
    Marc
    Bonjour,
    Voilà tout est parfait. Un GRAND merci Didier pour ta réactivité !
    Marc
    No problemo :) dans quelques mois c'est peut etre toi qui diras ce qu'il faut faire au nouveau venus ;)
    Bah non :) C'est toi le chef :)
    Par contre d'ici quelques jours je vais arriver avec une bonne news qui pourrait intéresser les makers.
    Le temps de paufiner ça et je viens présenter la news ici même.
    Marc
    Je suis pas le chef :mrgreen: c'est juste que j'aime bien partager mes connaissances avec les autres :) c'est le but de la communauté
